Chauffage wordt niet warm
Hallo iedereen,
Ik zit met een (voor mij) bizar probleem. Ik zal het zo bondig mogelijk omschrijven:
Er stroomt geen warm water in één van mijn chauffages
Wat heb ik gedaan:
- Themostaatkraan eraf gedraaid om te kijken of het pinne'tje werkt
=> Kan ik induwen en komt spontaan terug
- Met een hamer op de kraan geklopt en tevens met het pinne'tje liggen spelen => steeds geen warm water
De leiding die vanuit mijn collector vertrekt is wel warm, de leiding die uit de muur komt aan de chauffage is koud
Er zit geen lucht in: ontluchter open gedraaid en er spuit enkel water uit
Wat kan hier het probleem zijn? Chauffage zelf is +/- 6 jaar oud
Alvast bedankt
Stijn
Had je al geprobeerd de resterende radiatoren dicht te zetten?
Want er kan ook een luchtbel in de leidingen zitten
Nee dat heb ik nog niet geprobeerd. Bedankt voor de tip!!
Ik ga straks even de resterende radiatoren dichtzetten. Moet ik het ontluchtingskraantje opendraaien zodat de druk in de chauffage daalt, om zo het water er makkelijker te laten instromen?
Hoe kan een luchtbel in de leiding komen? En waarom verplaatst deze zich niet naar de chauffage zelf?
=> lucht verplaatst zich toch naar het hoogte punt (=bovenkant chauffage)?
Nee, je hoeft de ontluchtingskraan niet los te zitten zolang je geen lucht hoort,
lucht wil idd naar het hoogste punt, maar of hij dat ook kan licht aan de opbouw
van jouw installatie.
Een luchtbel kan erin komen door bv foutief bijvullen, of een expansievat die defect
aan het raken is.
Ik heb het geprobeerd maar zonder effect.
Wat heb ik juist gedaan:
Thermostaat op 10°C gezet
Watertemperatuur naar 40°C laten zakken
Alle kranen toegezet buiten de radiator die niet werkt
Thermostaat op 27°C gezet
Ketel springt aan: water direct naar 68°C
Maar radiator wil niet warm worden
=> Ketel maakt wel ratelend geluid, precies inderdaad lucht
Buis richting radiator is wel warmer dan alle andere vertrek leidingen
Nu dacht ik, misschien staat het voetventiel niet goed:
Ik draai er wat aan, en ja hop ik hoorde het water stromen.. Ik vraag me wel af hoe je dit moet afstellen want nu krijgen de andere radiatoren weinig warm water tenzij ik de thermostaatkranen helemaal open draai. Ligt dit aan het feit dat de drukval over elk systeem gelijk moet zijn?
Verdere opmerkingen:
De ketel (bulex thermomaster 3HR) geeft 1 bar aan. Ik zie nergens geen kranen om water bij te vullen. Is dit een speciaal systeem ofzo?
Bulex is dat Frans net als Sanier Duval vermoed ik? Was gewoon ff nieuwsgierig. Maar net wat Obelix aangeeft moet er ergens een vulkraan zitten en met die voetventiel kun je net spelen wat je wilt. Probeer gewoon helemaal open en kijk of alles goed warm wordt en anders deze weer ietsje dichter zetten tot de rest ook weer goed warm wordt. Vermoedelijk heeft er wat vuil voor je voetventiel gezeten.
Inderdaad, voetventielen is een beetje spelen. Heb ze nu iets dichter gedraaid en alles werkt nog.
Betreffende de ketel: Inderdaad, niets speciaal. 2 kranen onderaan de ketel (welliswaar verstopt door een pvc buis) open en de druk steeg.
Probleem opgelost! Bij deze iedereen bedankt voor de info!
