Chauffage bovenaan warm, onderaan koud
Hebben gisteren een nieuwe chauffage aangesloten op ons bestaand circuit. Nu blijkt dat onze chauffages enkel bovenaan warm worden en onderaan niet.
Hoe kunnen we dit oplossen?
Alvast heel hard bedankt
De radiatoren moeten ongeveer een verschil hebben van 20 graden tussen boven en onder. (als we het hebben over cv temperaturen van minstens 70 graden, bij 40 graden aanvoer is het verschil tussen aanvoer en retour kleiner)
Als dit niet zo is en er is goed ontlucht is de doorstroom te klein, het cv water is dan volledig afgekoeld onderaan.
Er zal vast 1 radiator zijn die wel volledig warm wordt en daar zal waarschijnlijk teveel water doorstromen. Er is dan voor de overige radiatoren te weinig debiet over om ze te voeden waardoor deze enkel aan de bovenkant warm zijn.
Dan luid de oplossing om de radiatoren in te regelen.
Als je een "warme" radiator gevonden hebt kun je deze tijdelijk voor een groot deel dicht zetten. (10% openen)
Als de andere radiatoren wel mee gaan doen weet je wat het is.
