Cenvax 4000 probleem
ik heb al geruime tijd een Cenvax in gebruik. Tot een jaar geleden een 3000, nu een 4000.
De laatste tijd doet de 4000 erg vreemd. De regelunit bij de ketel blijft het relais sluiten waardoor de ketel blijft branden. En dan maakt het niet uit hoe ik de kamerthermostaat afstel of instel.
Ook kan ik binnen op de thermostaat niet wisselen tussen kamertemperatuur, buitentemperatuur en watertemperatuur.
Hang ik de kamerthermostaat naast de ketel met een heel korte draad naar de regelunit, dan werkt alles normaal.
Een draadbreuk kan het niet zijn, het is een 2-draads aansluiting en de thermostaat krijgt voeding en signaal.
Of de CV-ketel zit aangesloten maakt niets uit.
De watervoelers en de buitenvoeler heb ik al vervangen.
De hele unit (kamerthermostaat en regelunit) trouwens ook.
Het probleem zit 'm dus vrijwel zeker in de draad tussen de ketel en de kamer.
Wat zou hier aan de hand kunnen zijn?
Mvg,
Paul
Inderdaad lijkt het er op dat je kabel ergens een tik heeft gekregen.
Advies kabel vervangen.
Of kijken waar dit kan zijn gebeurd en reparen.
Inderdaad. Helaas is vervangen een vreselijke klus.
Wat ik dus niet snap, is waarom dit plotseling is ontstaan en waarom dit gebeurt terwijl de draad duidelijk niet kapot is (er komt wel degelijk stroom doorheen).
Het lijkt wel alsof er een stoorsignaal op de draad komt waar het ding last van heeft. Maar ik heb geen flauw idee hoe dat zou kunnen komen. Er is in huis niets veranderd in de afgelopen maanden.
Heeft iemand ooit gehoord van een storing op deze manier door apparaten of dichtbij liggen de stroomdraden? Of stoorsignalen in het electriciteitsnet?
Ja helaas ken ik dit soort storingen in de 3 en 4000 serie.
Er bestaat een storings factor van leidingen en antenne signalen.
Voor de VAG 3000 werd een onstoor setje door Cenvax geleverd.
Ik weet het niet zeker meer, maar voor de 4000 is volgens mij ook een filtertje of iets dergelijks gemaakt om dit soort problemen aan te pakken.
Bel morgen even met Itho dan weet u het zeker en als er een filter voor is kan u gelijk vragen wie het aan u gaat leveren of wie het verkoopt?
Vr Gr en succes ermee
Harry pp
