Ppaulv
ik heb al geruime tijd een Cenvax in gebruik. Tot een jaar geleden een 3000, nu een 4000.
De laatste tijd doet de 4000 erg vreemd. De regelunit bij de ketel blijft het relais sluiten waardoor de ketel blijft branden. En dan maakt het niet uit hoe ik de kamerthermostaat afstel of instel.
Ook kan ik binnen op de thermostaat niet wisselen tussen kamertemperatuur, buitentemperatuur en watertemperatuur.
Hang ik de kamerthermostaat naast de ketel met een heel korte draad naar de regelunit, dan werkt alles normaal.
Een draadbreuk kan het niet zijn, het is een 2-draads aansluiting en de thermostaat krijgt voeding en signaal.
Of de CV-ketel zit aangesloten maakt niets uit.
De watervoelers en de buitenvoeler heb ik al vervangen.
De hele unit (kamerthermostaat en regelunit) trouwens ook.
Het probleem zit 'm dus vrijwel zeker in de draad tussen de ketel en de kamer.
Wat zou hier aan de hand kunnen zijn?
Mvg,
Paul
Mvg,
Paul
