Centrifugeren maakt veel herrie bij zanussi wasmachine
Ik heb een Zanussi wasmachine type ZJS 1276H.
Als hij gaat centrifugeren gaat maakt hij veel herrie. Ik denk dat er iets mis is met de trommel. De ophanging en de dempers lijen ok. Het geluid komt van binnenuit de trommel. De binnentrommel slaat tegen de buitentrommel.
Mag/kan je zo een trommel openmaken? Is zoiets nog te maken of is deze machine overleden?
Robertus schreef;
@ Damdam, rare pootjes heeft deze machine wanneer je dit zo zou kunnen oplossen.
Draai de achterwand van de machine eraf.
Haal de snaar eraf.
Probeer nu het snaarwiel van de trommel te bewegen van boven naar onder
links/rechts.
Doe hetzelfde binnen in de trommel dus de trommel tov de kuip bewegen.
(ik denk aan gebroken lagers)
Wasmannetje schreef:
Ook hier pnc nummer, en evt serienummer en probleem wat beter omschrijven.
914...../.............
prod.nr. 914779008/00
type p6517016
serienr. 84800019
Als ik de wasmachine aanzet dan gaat het "gewoon draaien" goed. Dus als ik een was draai. Echter zodra de machine gaat centrifugeren dat hoor ik een kabaal. Ik heb hem laten draaien met de bovendeksel eraf. De dempers die er in zitten lijken hun werk te doen. Maar het lijkt er op dat de binnen trommel (die rond draait) tegen de buiten trommel aanslaat.
Nu is de achterwand eraf, de snaar ook. Het snaarwiel heeft bijna geen speling de lager is goed (denk ik). De binnentrommel heeft wel speling maar dat hoort dacht ik. Misschien heeft die binnen trommel te veel speling gekregen. Kan je zo een trommel uit elkaar halen?
Hallo, ik denk aan Uw verhaal te horen dat de trommelkruis is gebroken, dit kunt U controleren door vanuit de vulopening, de trommel op en neer te halen, dus van onder naar boven trekken, als dat erg makkelijk gaat en op en neer te halen is is waarsch de trommel def, kruis is los te vervangen, de klus valt opzich mee.
Moet de kuip uit de machine halen en de spanband aan de voorzijde losschroeven, snaarwiel en bout verwijderen, daarna met een poelietrekker de trommel wegduwen.
Leuke klus, ik zou willen dat ik deze klussen nog eens kon doen..
Succes
Pfoe dat klinkt ingewikkeld, maar ik ben best handig, moet ik echt een poelie trekker hebben? Die heb ik namelijk niet. Zoja watvoor één, ik weet dat daar nogal wat verschillende modellen van zijn.
In ieder geval bedankt. Zou je overigens nog wat uitvoeriger kunnen omschrijven hoe ik de kuip er af krijg?
Ik heb hem uit elkaar, het is gelukt. En het was inderdaad wat je zei. Het trommelkruis. Ik heb ter lering ende vermaak wat foto's gemaakt. Ik zal ze er zo even opzetten.
Hier zie je de trommel met het trommelkruis, finaal in drie stukken.
En hierzo een blote wasmachine. Of eigenlijk wat er van over is.
Bloed zweet maar geen tranen heeft het gekost. Ik ben blij. dat scheelt weer een hoop geld. Nu maar hopen dat ik hem weer in elkaar krijg.
Als het allemaal gedaan is hoor je het.
Ik heb diverse onderdelen shop gebeld. Daar kost dit onderdeel tussen de 110 en de 180 euro.
Op diverse webshops kost zo een onderdeel tussen de 60 en de 90 euro.
Kweenie of het dat wel waard is. Tja de machine is tussen de 7 en 9 jaar oud geloof ik. Zijn er ook shops waar je tweede hands onderdelen kan kopen?
Er zijn op het forum wel eens mensen geweest, die een complete exact gelijke machine via een verkoopsite (marktplaats, ebay etc.) voor een prikje hebben gekocht en daar de onderdelen uit hebben gebruikt. Moet je wel zeker zijn dat het trommelkruis heel is...
Wij geven op het forum geen adressen van bedrijven, anders dan het (zeer algemene) lijstje van onderdelenshops. Je zult zelf op zoek moeten gaan naar een winkel die dergelijke tweedehands onderdelen heeft. Maar erg veel kans geef ik niet.
Hallo, nog even ter aanvulling, er is wel degelijk een los trommelkruis te leveren, hieronder staat het onderdeelnummer.
5023 99 65-00/2 kosten 50 ex btw en verzendkosten.
Groeten wasmannetje
Hoi,
We hebben een nieuwe gekocht, toch weer hetzelfde merk.
Die oude lag helemaal uit elkaar. Dat was makkelijk naar beneden brengen. :D
Ik wil van de onderdelen die ik uit de oude heb gehaald een pottebakkerschijf maken. Zie daartoe het aparte onderwerp dat ik daarvoor heb geplaatst.
Groeten,
Rob
