Centrifugeert niet deur opent niet
Beste,
Ik bezit een Miele W711 wasmachine die momenteel de volgende gebreken vertoont, dat ze niet centrifugeert en de deur kan ook niet worden geopent, en de afvoerpomp blijft maar draaien.
Ik vermoed dat het zou kunnen liggen aan het verlopen in waarde van de elektrolytische condensators die zich op de bestuur print EDRU 001/A bevinden.
Er bevinden zich er vijf, met name C2,C4,C8,C24,C30, er is ook C29, maar dit is een keramisch exemplaar.
Weet iemand raad of heeft hij hetzelfde ondervonden?
Alvast bedankt.
Ik denk dat je eerst even naar de pressorstaat en het leidingwerk erheen moet kijken.
Als de kuip nl.vol water is blokkeerd het deur open commando.
Als de kuip nl. vol water is mag er niet gecentrifugeerd worden.
Als de kuip nl. vol water is moet er eerst afgepompt worden.
Lijkt er dus op dat de niveauslang verstopt zit of de pressorstaat defect is en de machine nu nog water ziet dat er niet is.
Bedankt voor de reactie.
Ik heb dit alles eerst gecontroleerd, vooraleer Ik dacht dat het een elektronische "fout" kon zijn.
Het rubber "stuk" tussen de kuip en drukslangetje naar de pressostaat gereinigd, en even in het slangetje geblazen zodat Ik de pressostaat kon horen inschakelen.
Wat me wel is opgemerkt is op een zeker moment het geluid snel in en uit schakelen na mekaar van een relais, en Ik vermoed dat het één van de twee die zich bevinden op de printplaat, alsook een paar keer het heel kort inschakelen van de motor, alsof deze wou starten, maar dit waren slechts korte impulsen.
Ik wil nog even reageren, en mijn ervaringen delen.
In mijn vorig schrijven had Ik het volgende gepost.
( Ik vermoed dat het zou kunnen liggen aan het verlopen in waarde van de elektrolytische condensators die zich op de bestuur print EDRU 001/A bevinden.
Er bevinden zich er vijf, met name C2,C4,C8,C24,C30, er is ook C29, maar dit is een keramisch exemplaar.)
Ik heb de voorgenoemde condensators van de printplaat verwijderd en uitgemeten,C2,C4,C8,C24,C30, alleen C8 gaf nogal een groot verschil, normale waarde zou 47µF moeten zijn en dat was 29µF, bijna een waardeverschil van 62%, voor de zekerheid heb Ik toch maar alle elektrolytische condensators vervangen, voor de prijs moet je het niet laten, 1,70 euro voor alle condensators, daar kun je je wasmachine niet voor weggooien, of een nieuwe printplaat kopen die je meer dan 430 euro kost en dan nog voor een ruilprint en geen nieuwe.
In ieder geval de wasmachine doet het weer prima, en iedereen tevreden.
