Centraaldozen en kroonsteentjes
Ben nu de elektrische installatie aan het afwerken.
Moet je het kroonsteentje voor de lamp binnen in de centraaldoos doen of er buiten?
Dat hangt van je dekseltje af, er zijn dekseltjes met de kroonsteen erin verwerkt.
Eigenlijk is het heel simpel: alles achter het dekseltje is verboden toegang voor een leek.
Een leek mag wel een lamp ophangen dus de aansluitingen daarvoor moeten bereikbaar zijn zonder de deksel te openen.
Eigenlijk bedoel je dus dat je het kroonsteentje buiten de doos moet?
Heb standaarddeksels zonder kroonsteentje erin verwerkt.
Ik dacht als het kroonsteentje binnenin zit, dat er buiten de doos dan geen aanraakbare delen (schroefjes kroonsteen) zitten die onder spanning staan.
Leek mij veiliger.
Maar jouw optie klinkt logischer, een leek hoef de deksel er niet af te halen + dat een lamp verwisselen gemakkelijker gaat.
Verboden toegang voor een leek, is wel een heel groot woord.
Dat het niet verstandig is, is misschien beter omschreven. :wink:
Nee Peter, de regel stamt uit vroegere tijden toen elektra werkzaamheden alleen door een staats erkent elektrotechnisch installateur mocht gebeuren. Het was toen verboden om als leek elektrotechnische installaties te maken of dingen te wijzigen.
Elke installatie werd toen ook nog of geïnspecteerd door het energiebedrijf of er diende een gereedmelding te zijn van zo'n erkende installateur anders werd je niet eens aangesloten.
Ja dat weet ik, dat die regels er vroeger waren.
Maar die gelden nu toch niet meer?
Want nu mag iedereen aan de stroom liggen prullen.
Of het moet zijn dat de regels weer veranderd zijn dit jaar.
Niet dat ik zeg, dat ik het daar mee eens ben, dat iedereen dit nu mag.
Maar verboden is het niet meer.
Mijn advies is ook, dat als je er geen kennis van hebt, dat je er ook vanaf moet blijven, en een vakman er bij moet halen.
Veiligheid voor alles.
Maar er worden op dit forum ook wel eens meer adviezen gegeven, dat de TS zelf even de draden van de centraal doos na moet kijken als er geen stroom meer op een wandcontact doos zit.
Dan besluit ik de kroonsteentjes tocht maar buiten de deksel te laten vallen. Dat werkt het snelst. :D
De regels gelden nog steeds, de aansprakelijkheid en controle erop is veranderd.
Je moet nog steeds iig Voldoende Onderricht Persoon zijn om elektrotechnische werkzaamheden te mogen verrichten.
Echter vroeger toonde je dat aan met je vakdiploma voordat je begon met knutselen, nu doe je dat pas achteraf als het fout is gegaan.
Wat is voldoende onderricht en hoe toon je achteraf aan dat je juist hebt gehandeld. Ik heb geen vakdiploma en heb er ook geen les in gehad.
Heb zelf aansluitschema bedacht en getekend mbv info op het internet en dit forum. Hierna heb ik alles laten controleren door een docent bouw en elektrotechniek.
Je vergelijkt jouw installatie met een norm welke getoetst is door een keuringsinstituut.
Zijn de methoden gelijk dan mag je verwachten dat de door jouw gebruikte methode gelijkwaardig is.
Een norm welke erkent is als zijnde veilig is bv. de NEN1010.
Dat zal een verzekeraar ook doen, komt daaruit dat er geknoeid is dan gaan ze kijken naar het onderricht verhaal.
Het aantonen van onderricht is lastiger, maar een verklaring van die docent helpt natuurlijk enorm.
In principe is het zo dat als ik jouw vertel hoe je iets moet doen je al voldoende onderricht bent.
Jij hebt echter het probleem dat jij niet kan weten of ik zelf wel enig idee heb waar ik mee bezig ben, du sof ik wel in staat ben jou van gedegen advies te dienen.
Het voordeel is wel dat iedereen die met elektra bezig is van zichzelf vind dat hij voldoende onderricht is om dat te kunnen doen.
Dit is gewoon heel lastige juridische materie, achteraf aantonen is al helemaal moeilijk.
Ik heb alles volgens de NEN1010 norm aangelegd. Inclusief de rookmelders gekoppeld. Verder heb ik uiteraard goedgekeurd materiaal gebruikt.
Dan ben je toch klaar?
Je hebt de NEN gevolgd.
Je hebt je laten controleren.
Je hebt je laten voorlichten.
Meer kan je ook niet doen.
Ik zou ook niet weten wat ik nog meer zou moeten doen. De meterkast laat ik wel aansluiten door een elektriciën of de NUON of zoiets.
Nuon is een leverancier. Die sluit geen meterkast aan.
Liander (je netbeheerder) verzorgt alleen je aansluiting t/m de meter.
