Centraaldoos te diep in plafond, bevestigen lamp
Ik dacht even snel een nieuwe lamp op te hangen, maar dat blijkt toch niet zo gemakkelijk. De centraaldoos ligt vrij diep in het plafond en als ik de beugel direct aan de deksel monteer, ligt deze te diep om de lamp te kunnen bevestigen. De beugel is te kort om direct aan het plafond te bevestigen, dan zitten de schroeven te dicht bij de rand. Heeft iemand advies? Ik ben een beginnend klusser, dus vergeef me als ik termen onjuist gebruik/begrijp.
Daar heb je speciale opvulringen voor, "Correctierand vierkante centraaldozen". De fabrikant die op de deksel staat heeft die, en kun je per 5mm afsnijden.
Vergeet ook niet om langere M4 boutjes te halen, die er nu in zitten zijn dan te kort.
Dank voor de snelle reactie, dat ziet er inderdaad uit als een goede oplossing! En kan ik dan beter de deksel weglaten of er tussen laten zitten? Als ik hem laat zitten dan zou de beugel met dezelfde boutjes als de deksel bevestigd te moeten worden en ik dacht ergens te lezen dat dit niet mag?
  • je draait het deksel er af
  • plaats dan de vulringen
  • Plaats het deksel terug
  • zet het deksel samen met de vulringen vast met langere m4 schroeven
anouk.verbrugge
