Centraaldoos combinatievloer met bims
Welke centraaldoos kun je beste gebruiken voor een combinatievloer met bims
Bims zijn 160mm hoog
Er zit op de bims een dekking van 30mm en op de liggers zelfs maar 20m en daar zit ook nog een wapeningsnet in .
Een ronde centraaldoos van 150mm hoog voor kanaalplaten met boveninvoer zou ik nog in een broodje kunnen monteren. Maar dan heb ik bijna geen dekking op de 16mm leidingen die over de broodjes lopen. En een leiding die de T ligger kruist heeft helemaal geen dekking meer.
Zou de doos in lage deel kunnen monten dan kan ik parallel aan T ligger naar bouwmuren en van daar af rond naar eventuele zakstukken maar is wel gedoe.
waarom een combivloer?
en als je die toepast doe je het electra toch in het plafond dat je er onder monteerd
Aanbouw aan huis waar al een hele vroegere variant van een soort systemvloer als verdieping inzit. Nieuwe deel sluit er direct op aan als vefgroting woonkamer
Onderzijde wordt gestuct direct op de betonnen broodjes om zelfde plafond hoogte als bestaande deel te houden
Geen ruimte om gips platen onder te monteren dus installatie moet erin.
Heg is gelukkig niet zo veel
1 centraaldoos met 2 zakstukken naar wcd en 1 voeding naar centraaldoos vanaf een centraaldoos in bestaande deel.
Wat is minimale beton dekking op electrabuis ? Betreft slaapkamer welke er bovenop is, beegje lullig als poot van bed in de pijp zakt...
Ga je de druklaag monolitisch afwerken of komt er nog een smeervloer over?
Komt 5 mm egaline op de druklaag zodat ik gelijk lig met niveau bestaande vloer op verdieping.
Zal dus in de druklaag moeten worden ingewerkt.
Zie de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant.
De minimale druklaagdikte dient overal gehaald te worden, iets van die strekking stond er altijd in.
Dus oversteken met een leiding gaat niet of je moet de druklaag dikker maken.
Raafbroei
