Centraal doos met 8 draden per kleur
Ik moet binnenkort bij een collega een centraal doos aanleggen. De aanvoer is 8 buizen met elke buis drie draden. Totaal dus 24 draden. Zoveel heb ik er nog nooit gedaan. Ik kan me ooit 5 buizen herinneren met in totaal dus 15 draden. Dat was al een heel gepriegel.
Ik ben eerst maar even gaan oefenen. Zie bijgaande foto. Het is dus wel gelukt. Ik heb draad voor draad apart op maat gemaakt. Ben er een paar uur mee bezig geweest.
Ik vraag me af is er geen schema, waarin duidelijk aangegeven wordt hoe lang elke draad afgeknipt moet worden (vanaf een vast referentie punt), zodat het inschuiven van al die draden in de lasklemmen redelijk goed gaat. Ik heb uiteraard al lopen zoeken op internet, maar niets kunnen vinden. Zelfs geen you tube filmpje.
Mij is niet zo'n schema bekend.
Ik vouw altijd eerst de draden van 1 kleur hoe ik ze wil hebben en knip dan het hele bundeltje door, dan heb je alles netjes op dezelfde lengte. Lasklem erop, in de doos drukken en herhalen voor de andere kleuren.
Ligt de centraaldoos er al? want er bestaan extra grote centraaldozen.
Degene die ik bij jou zie lijkt kleiner dan deze op de foto.
Je hebt hoge en lage inbouw dozen, zou dus een hoge gebruiken en de draden naar de buiten vouwen in de richting van de buis van herkomst en vervolgens samen voegen op kleur en functie. Ik doe altijd eerst de hotel schakeling, deze is gemakkelijk naar boven te drukken en in een lusje te leggen. Dan aarde, fase en dan de nul. Om te eindigen met de schakel/lamp draad.
Gebruik wel de wat duurdere vd draden die zijn goed aan te strippen en goed te buigen
Hier zijn geen schema's voor, dit komt neer op ervaring en handigheid ;)
Grotere centraaldozen gebruiken. Die vierkante waarmee de proef gedaan is, zijn er inderdaad in diepe en ondiepe varianten.
Is dit in Nederland?
Ja, dit is Nederland. Ik had nog oude groene draden liggen. Mijn geel/groenen waren op.
Dit lijkt mij inderdaad de handigste methode. Van te voren allemaal buigen en op de goede plek en dan klemmen. Dan weet je zeker dat het goed gaat. Ga ik proberen.
Nee, de doos op de foto gaat er in. Ik wist niet dat er ook centraal dozen zijn met 12 tuiten.
de groene draad zoals u aangeeft was in de oude kleur codering de fasedraad, de rode was hierbij de nul draad en grijs was de aarde.
Ik zou adviseren om iig de juiste kleuren te gebruiken.
voor een probeersel maken de kleuren toch niet uit?
ik neem aan dat de ts in werkelijkheid de juiste gaat gebruiken
Ja, dat is mij inderdaad bekend hoor dat de huidige draden andere kleuren hebben. Die groene draden heb ik ooit verwijderd uit mijn ouderlijk huis jaren geleden. Ik had ze dus nog liggen.
Dan is het goed, want gebruik van groen als aardedraad is niet toegestaan.
Voor een proefje om te kijken hoe de draden het beste in de doos weggewerkt kunnen worden natuurlijk geen enkel probleem, maar voor daadwerkelijke bedrading beslist geel/groene bedrading voor aarde gebruiken. :wink:
