Centraal CAI punt verplaatsen
Sinds kort heb ik een huis gekocht dat gebouwd is in 1973. De binnenkomst van de telefoon en CAI zitten in een muur in de woonkamer op 50 cm hoog. Nu wil ik beide hoofdaansluitingen verplaatsen naar de meterkast.
Het idee was om de inbouwdozen uit de muur te halen en deze in de muur bij de meterkast in te bouwen. Helaas heeft het huis geen kruipruimte en dien ik dus de leidingen in de muur/vloer te slijpen.
de vraag:
CAI
Als ik de inbouwdoos log koppel van de kabel, kan ik deze dan gewoon verlengen met een standaard coaxkabel (van een beter merk). of is er iets "speciaals" nodig ?
De CAI heb ik nodig voor een UPC abonnement.
Telefoon.
Vanaf de hoofdkabel naar de inbouw doos lopen een X aantal dunne draadjes, kan ik die gewoon verlengen en met welke kabels het beste ?
bedankt
Wat betreft de cai kabel.
Kijk eens goed in de meterkast of die daar ook niet loopt. (groene kabel)
Ik heb hetzelfde probleem gehad met de hoofdaansluiting in de woonkamer.
Het bleek dat de kabel via de meterkast naar de woonkamer was geleid.
Officieel mag je er zelf niks aan, want als het signaal te zwak is staat de kabelmaatschappij niet garant.
Als je een beetje zoekt binnen de subforum elektrisch kun je mijn vragen en antwoorden daarop wellicht terug vinden.
Succes
Het verlengen van die kabel heeft niet direct gevolgen voor je signaalsterkte.
Het is meer dat de koppelingen die jij als "leek" zet, nagenoeg nooit voldoet voor een CAI net.
De reflecties die het veroorzaakt geven rotzooi op het CAI netwerk.
En ook Elektriciens vallen overigens onder de noemer leek.
Even een paar feitjes.
Als je aansluiting óp de muur zat, zal hij waarschijnlijk ook (via de voorgevel) rechtstreeks de woning binnen komen.
Zit hij in een inbouwdoos, loopt die kabel inderdaad meestal via de meterkast. Als dat niet het geval is, loopt hij via de kruipruimte.
Maar wat me net te binnen schiet, is dat je aangeeft dat je woning van 1973 is...
Dat is nog voor de CAI. Die contactdoos op 50cm is mogelijk je oude Antenneaansluiting die vroeger naar het dak liep voor je antenne.
Neem anders even wat foto's.
Wat dan het omleggen van die kabels betreft;
JE kabel komt ergens voor je woning door de muur je huis binnen.
Je kunt misschien buitenom bij je meterkast komen?
Let wel op!
Nogmaals, zelf mag je beslist niets aan die kabel doen.
