Cementvloer schuren?
Vanwege een lek onder mijn tegelvloer is er een gat gemaakt van 60x60 cm, het gat is weer gevuld met cement maar nu moeten de tegels nog terug, op sommige plaatsen is het cement iets te hoog, verschilt van paar mm tot 1/2 cm, ik ben al met heel grof schuurpapier in de weer geweest maar misschien heeft iemand een betere oplossing..... :D
Groetjes.....lucy_luus
Flex (haakse slijper) met diamantblad...
Of blad voor steenmateriaal.
Maakt wel een hoop stof!
Als je een haakse slijper gebruikt, kies dan een accessoire dat je aan de zijkant kan gebruiken, dus geen doorslijpschijf :!:
Met de hand (koudbeitel en moker) lijkt me het handigst. Het is maar een klein stukje en zandcement is niet zo hard. Daarna misschien weer even egaal maken.
Het beste gaat het met een kleine slijptol, en hierop een komsteen schijf er op.
Die zitten bv ook onder een renovatie frees.
Stoft wel, maar werkt zeer goed en snel.
Heb je in verschillende prijsklasses.
Maar voor 1 keer gebruik, kun je de goedkoopste nemen.
