Cementvloer op vloerverwarming
Vandaag heb ik een zandcementvloertje gelegd van 3 cm. De slangen liggen op stalen matten en zijn 16 mm dik. Dat houd in dat ik nog 14 mm aan cementvloer boven de slangen heb. De tegels zijn wel dik maar toch.
Gaat dit wel goed? Of moet ik nog actie ondernemen?
Alvast bedankt voor je reactie!
Wat voor actie wou je nog ondernemen dan?
Wat jij omschrijft is wel erg magertjes!!
Als je dan toch iets wil ondernemen: Gooi er nog een 5cm cement bovenop, anders komt het niet goed.
suc6
Onder de zandcementvloer zit gewoon een betonvloer van +_ 20 cm
De tegels zijn 1 cm dik.
Kan ik de tegels probleemloos leggen? of is de kans groot dat de boel gaat scheuren?
Is 1a 2 cm cement dan voldoende of moet ik de vloer met minimaal 5 cm verhogen? Dan wordt de vloer wel erg hoog.
Wat gaat er scheuren? Het cement of de tegels?
Volgens mij, maar ik ben geen expert op vloeren moet er minimaal 5-6 cv boven op je slang liggen.
Ik hoop dat je niet vergeten bent vezels toe te voegen, en dat je zijde bescherming hebt gebruikt.
Denk ook straks aan lijm die geschikt is voor vloer verwarming
Wat er gaat scheuren,
Nou eerst je dekvloer, gezien het feit dat je tegels er op gelijmd zijn dus eventueel ook je tegels.
Dit gaat absoluut niet goed, je tegels gaan geheid scheuren.
Heb je een zwevende vloer, dan heb je enigszins kans, maar met dit pakket ben je inderdaad 5 cm nodig.
Calenta :cool:
DylanS
