Cementvezelpaat & isolatie
Halo forumleden, ik ben op zoek naar advies omdat ik op internet verschillende berichten lees en de tekeningen die ik heb gekregen mij geen duidelijk antwoord geven.
Aan de buitengevel van mijn HSB uitbouw komen cementgebonden vezel panelen. Moet er tussen het paneel en het constructiehout nog dampopen folie of is de werking van de plaat hetzelfde als de folie? En als er wel folie moet komen. Is er dan niet ook nog een spouw lat nodig om het vocht af te voeren? Ik heb twee tekeningen. Waarin bij de een de watervaste plaat is vergeten lijkt het.
Wat ik mis zijn druiplippen en zaken die meer afschot moeten hebben.
Het afschot van de bovenste aftimmering daar waar de daktrim op wordt bevestigd. Op het horizontale deel moet geen water op blijven staan.
De zijuitloop.
Waar compriband staat aan de buitenzijde bij die horizontale naad moet een druiplip zitten.
Let op met folies die dampopen zijn. Hoe dampopen is dampopen. De laatste laag, dus aan de buitenkant van de constructie bepaald hoe dampopen deze moet zijn. Dit in samenspel met de folie die dampdicht is aan de warme kant.
Waarom geen ventilatie achter die buitenste laag?
@Boertje125 Klopt. Aangezien meerdere details niet kloppen in de tekeningen die ik heb gekregen en in het ene detail óók de vezelplaat vergeten is. Twijfel ik of dit de juiste manier is. Als de gevelplaat en de damp open folie de zelfde werking hebben, waarom dan dubbel doen. Als deze niet de zelfde werking hebben. Dan kan de damp open folie toch niet zijn vocht kwijt? misschien is mijn redenatie totaal verkeerd. Vandaar dat ik de vraag hier stel.
@wgb Dank voor de tip! ik ga de druiplippen inderdaad toepassen. Ik denk dat ik het in mijn originele post verkeerd benoemd heb. Ik vraag mij inderdaad af of er tussen de damp open folie en de vezelplaat niet nog een ventilatielat moet.
@wgb ik heb expres een screenshot gedeeld in plaats van alle details, omdat ik niet via een forum kwaad wil spreken over een bedrijf, maar dit is helaas dus geen onderdeel van de service die het bedrijf mij kan leveren. Vandaar dat ik verder ben gaan zoeken naar oplossingen
Prima dat begrijp ik volledig.
Je zou die details met Ubakus kunnen simuleren dan zie je wat er aan de hand is.
Van de materialen die worden gebruikt zal je de bouwfysische eigenschappen en de diktes daarvan moeten weten.
Het detail Wandopbouw. Dan neem ik aan dat de opsomming van buiten naar binnen is. Eens.
Hoe zit het met de isolatie van het dak.
Wat is de Diffusieweerstandsgetalwaarde de Mu waarde van dat product.
