Cementvezelpaat & isolatie
Halo forumleden, ik ben op zoek naar advies omdat ik op internet verschillende berichten lees en de tekeningen die ik heb gekregen mij geen duidelijk antwoord geven.
Aan de buitengevel van mijn HSB uitbouw komen cementgebonden vezel panelen. Moet er tussen het paneel en het constructiehout nog dampopen folie of is de werking van de plaat hetzelfde als de folie? En als er wel folie moet komen. Is er dan niet ook nog een spouw lat nodig om het vocht af te voeren? Ik heb twee tekeningen. Waarin bij de een de watervaste plaat is vergeten lijkt het.
Wat ik mis zijn druiplippen en zaken die meer afschot moeten hebben.
Het afschot van de bovenste aftimmering daar waar de daktrim op wordt bevestigd. Op het horizontale deel moet geen water op blijven staan.
De zijuitloop.
Waar compriband staat aan de buitenzijde bij die horizontale naad moet een druiplip zitten.
Let op met folies die dampopen zijn. Hoe dampopen is dampopen. De laatste laag, dus aan de buitenkant van de constructie bepaald hoe dampopen deze moet zijn. Dit in samenspel met de folie die dampdicht is aan de warme kant.
Waarom geen ventilatie achter die buitenste laag?
