Cementdekvloer te dun voor natte vloerverwarming
Hallo allemaal,
Afgelopen donderdag zou een bedrijf vloerverwarming komen installeren door sleuven te frezen in de cementdekvloer van ons appartement. Toevallig had ik net daarvoor een niet dragende tussenmuur verwijdert waardoor ik zag dat de cementdekvloer op dat punt slechts 30 mm dik is, terwijl deze gestort is op 45 mm dikke EPS isolatieplaten. De waterleidingen liggen ook in deze cementvloer waardoor frezen sowieso geen optie is in de huidige toestand.
Ik heb her en der wat advies ingewonnen en krijg met name te horen dat de complete vloer het best verwijderd kan worden en daarna opnieuw opgebouwd met een anhydriet vloer.
De uiteindelijke PVC plakvloer zou idealiter niet meer dan 2 cm hoger komen te liggen dan de huidige cementdekvloer.
Ik ben benieuwd of er volgens jullie andere oplossingen zijn voor natte vloerverwarming, zonder de gehele vloer te moeten vervangen. Naast de extra kosten dat het met zich meebrengt zorgt dit voor een behoorlijke vertraging vanwege het drogen van de nieuwe vloer. Daarbij wonen we in centrumgebied waar het afvoeren van de vloer en afvoeren van cement ingewikkeld gaat worden.
Groeten, Max
20mm kan met droogbouw.
isolatie zit er al onder, dus dat scheelt.
Maar ik denk dat alles eruit toch beter is.
Een anhydriet vloer heeft een korte droogtijd (24 uur)
Afvoer is wat duurder, maar stel 50m2, dan is dat bij 30mm 1,5m3 puur dekvloer en iets van 3000 kg.
Ofwel: 150 puinzakken van 20 kg.
Kan zelfs met een bakfiets als het moet, wel wat vaker rijden.
ps. op de gemeente website is meestal te vinden hoe het zit met bouwcontainers en de extra kosten, want meestal gewoon een kwestie van betalen in het centrum. Anders even bellen.
Je kan ook een lokaal bouwafvalcontainer bedrijf bellen, die weten het meestal ook wel.
