Cementdekvloer repareren
Beste mensen,
ik zou graag willen weten hoe en vooral met wat ik mijn cementen dekvloer kan repareren ter hoogte van het trapgat (zie foto) zonder dat de rand direct weer afbrokkelt.
Er staat nu een houten railing op de rand , die gaat weg. De strook vloer moet weer op gelijke hoogte en gebracht worden met de bovenkant van de plavuizen , en glad afgewerkt Zodat er een andere railing op terug gezet kan worden.
Titel aangepast - mod
Zo te zien is er al meer aan geknutseld. Plaats eens een duidelijkere foto. Op deze zie je net niets.
even war betere foto.’s proberen te plaatsen. Misschien dat het zo iets duidelijker is. Dat papier om de balustrade en het traphekje is omdat we net een pup in huis hebben en ik niet wil dat ie tussen de spijlen van de balustrade zo de kelder in valt (zelfde geld voor het trap hekje. Dat er al meer geknutseld is, kan ik me wel voorstellen. Het huis is gebouwd in 1970 en heeft sindsdien 5 eigenaren gehad
E26DD672-9491-49DB-BC0D-15D05048E2BF.jpeg 7CD44BA6-CB28-431D-BEC9-CFC0769ABB52.jpeg BBD23306-5654-40AF-A530-1442AA087C7E.jpeg
Klein beetje zand en portland aanmaken object iets natmaken aanbranden met een beetje portland en voldouwen / onder kauwen zeg maar. Hou de mortel die je aanmaakt nagenoeg droog, klein beetje water er bij. Gewoon even testen of die vormt
in welke verhouding cement/ zand ? Te veel zand en het zal snel “verzanden” denk ik zo, of valt het mee? Ik zag ook nog egaliseer van schonox (vezel versterkt) dat tot 50mm dikte verwerkt zou kunnen worden. Zou dat wat zijn?
Komt het nieuwe hek op de reparatie te staan? Dan wordt het een constructieve reparatie. Dat kan met een betonreparatiemiddel. Lees eerst goed de verwerkingsvoorschriften, en gebruik de juiste voorbehandeling en primer. Deze spullen zal je niet in een normale bouwmarkt vinden.
bedankt voor je reactie. het vloerprofiel van de nieuwe glazen railing ( van een merk dat begint met een Q) komt voor een deel op de gerepareerde vloer en half op de bestaande tegelvloer. Bedankt voor je suggestie van een beton reparatie middel. Ik ga me daar in verdiepen ,en de locale * zal het wel hebben vermoed ik zo. Nogmaals dank je voor je reactie
