Cementdekvloer op houten vloer
Wij willen nieuwe vloerverwarming leggen in de keuken en een nieuwe marmoleum vloer.
Nu dacht ik gewoon de bestaande vloerverwarming en tegels weg te halen, maar kwam erachter dat de cementdekvloer direct op de houten vloer is gestort (met landbouwfolie ertussen) en maar 4cm dik is.
Kan er weer direct op de houten vloer gestort worden met folie ertussen of moet ik zwaluwstaartplaten erop leggen? Ik zit een beetje met de hoogte, want die moet wel enigszins uitkomen met de houten vloer in de woonkamer. Maar 4cm is wel erg weinig lijkt me.
Heeft iemand een oplossing? Het is een houten vloer met balken om de 60cm en een kruipruimte eronder.
Opbouw van onder naar boven:
Balken
houten planken
Landbouwzeil
gaasmat
cementdekvloer
lijm
tegels.
Alvast bedankt.
Gr Maarten
Ik zou je aanraden om die hele cementdekvloer er af te halen en te vervangen door een droogbouw vloerverwarming, waarbij je eventueel onder de droogbouw vloerverwarming nog isolatie kwijt kunt (afhankelijk van de opbouwhoogte die je ter beschikking hebt)
Al met al veel lichter dan de constructie die je voor ogen hebt. Ik vermoed ook dat het qua prijs niet veel verschil zal zijn, maar dan heb je wel een vloerverwarming die snel reageert op de warmtevraag
Bedankt voor de tip! Ik heb even gekeken naar dit systeem. Probleem is dat ik 16mm buis heb liggen. En de verwarming doorloopt in de nieuwe uitbouw. Kan ik de stalen profielen gewoon laten vervallen anders? Dan past die 16 er ook wel in.
Met een gietvloer kan het wel. Een zand/ cementdekvloer kan niet met vv op die dikte.
Let wel op de randisolatie die aangebracht moet worden voor het uitzetten van verwarmde vloeren.
