Cementdekvloer direct op zand
Beste mensen.
De bijkeuken is momenteel nog voorzien van een stoeptegels met hier onder geel zand.
Nu weet ik dat het gewenst is eerst een betonvloer te storten en daarna de cementdekvloer.
Echter is er absoluut geen mogelijkheid hier met een kruiwagen te komen en verder uitgraven zou dan met emmertjes moeten gebeuren.
Ook ivm rugklachten wil ik zo weinig mogelijk tillen, en wil gebruik maken van de kant en klare zandcement uit de silo.
Het betreft een bijkeuken waar alleen de wasmachine en droger staat, het is dus geen leefruimte waar intensief gebruik van word gemaakt.
Ik heb 6/7 cm ruimte wat betreft de dikte voor de cementdekvloer, daarna wil ik hem voorzien van 60x60 tegels.
Het betreft een hokje van 260x260.
Nu is mijn vraag:
Is een cementdekvloer direct op zand een volledig 100% no go? Of is het gezien het gebruik van de ruimte wel een poging waard?
Of is er een mogelijkheid het te verstevigen met wapeninggaas of dergelijke?
Alvast bedankt.
Kijk eens naar XPS isolatie. De kunst is om de ondergrond heel vlak te krijgen om te zorgen dat alles wat kan gaan wiebelen te voorkomen.
Bedankt voor de berichten.
Uiteraard is het een mogelijkheid grond weg te laten zuigen en beton te laten storten, echter moet het wel een beetje in verhouding staan met het doel van gebruik, de kosten zullen hiervoor niet mals zijn.
De vraag draait eigenlijk om of het een 100% no go is om 7 cm cementdekvloer direct op zand te storten? of dat het gezien het minimale gebruik van de ruimte wellicht toch te doen is ondanks dat het niet zo is zoals het officieel zou moeten.
Mvg
cement dekvloer heeft constructief nauwelijks sterkte, dit gaat scheuren
Ik zou dan de tegels eruit halen waardoor je paar cm hoogte wint
Direct op zandbed een betonvloer van 8-10 cm storten met wapeningsnet erin en deze goed vlak afspanen. Tegelzetter kan dan met dikbedmortel boel netjes afwerken met tegel naar keuze
helaas heb je dan geen enkel vorm van isolatie in je vloer. daar krijg je in toekomst misschien spijt van
Om hoeveel m2 gaat het?
Als je paar vrienden vraagt om paar uur te helpen heb je de hand tegels er zo met hand uit. Daarna deel van geel zand afgraven zodat je in ieder geval isolatie eronder kunt doen. Pak dan PIR isolatie ipv EPS (Piepschuim). Met PIR kun je met dunnere plaat als EPS isoleren. scheelt je weer graven.
Ligt het vertrek binnen de thermische schil van de woning? Zo ja, dan de vloer zeker isoleren (en anders liefst ook..). Voor jezelf, maar ook als je het huis ooit verkoopt, is het een ernstig gebrek als je het niet doet. In de toekomst moet iemand die vloer er dan weer uit gaan slopen.
er leggen nu tegels zeg je slechter gaat het niet worden.
mislukt het kan je het over ... jaar wel goed aanpassen
als dat in jouw straatje past dan doe je dat gewoon
2.6 x 2.6 x 15 cm = 1m3 zand.
10 liter per emmer = 100 emmers
Heb je geen buurjongens die een paar euro willen verdienen?
  • Like
Waarderingen: wgb
zand vast en los gestort scheelt 50% in volume worden dus 150 emmers ;-)
75 stoeptegel 30x30
150 emmers zand
Dat is er met paar man in no time uit voor kratje bier en een doos bitterballen (of 100,- voor de buurjongens )
75,- voor 7m3 B-keus 100m pir
25,- voor wapeningset en folie
aantal stoeptegels kapot slaan als afstandhouder onder het net
2.6x2.6m 8 cm dik beton =0.5 m3 = 45 zakken kan en klaar mortel a € 3.75 = 168,75 bij de oranje bouwmarkt
Nog paar euro voor betonmolen huren
ben je voor 400,- helemaal klaar
