Cement ondervloer storten in badkamer, afdichtspul nodig?
Heb gezocht, maar kon antwoord op deze vraag toch niet vinden. Hoop niet dat ie al te dubbel is...
Ons jaren 80 huis is geheel gemaakt van gasbeton, ook de dragende vloeren (wel gewapend).
Nu ligt in de badkamer voor 2/3e een cement/beton (?)- vloer, die wij hebben afgebikt tot een hoogte van 5 a 6 cm, met sleuven voor de afvoeren.
Het andere 1/3e deel van de vloer (waar vroeger het bad zat) is nog "leeg", dwz je ziet rechtstreeks de gasbetonnen draagvloer. Vroeger zaten hier wat blokken gasbeton als vulling/ombouw, en het bad. Deze hebben wij weggehaald, maar de vloer moet hier dus opgehoogd worden, tot ongeveer de hoogte van de rest.
Zie foto: links het lagere deel:
De afwerking bovenop de "ruwe ondervloer"zal zijn: 2cm cement en 2cm terrazzo, te leggen door het terrazzobedrijf.
Nu lijkt mij het storten van de ruwe ondervloer zelf wel te doen, door het storten van voldoende zandcement. Is dit juist? Ik wilde hiervoor de kant en klare mix van de vak-bouwmarkt kopen.
Onder/naast de huidige vloer kwamen wij echter een soort dikke zwarte matten tegen, die wellicht gebruikt zijn als waterdichting oid? Deze is flink beschadigd overal door het wegbikken van oude cementvloer en gasbetonblokken. Het is hier te zien:
De foto's zijn niet zo scherp/close up. Maar het materiaal is vezelig, scheurt makkelijk en laat makkelijk los van muur/vloer, en is gedeeltelijk glad/zwart/glanzend aan de onderzijde.
Mijn vragen hierover:
- Wie weet wat dit is en waarvoor dit diende?
- Moeten wij dit ook weer aanbrengen op de gasbetonnen draagvloer en onderaan tegen de gasbetonnenmuren, daar waar we de cementvloer gaan storten?
- Moet dit ook weer aangebracht worden onderlangs de muren boven de afgebikte cementvloer, dus daar waar de cement/terrazzovloer van de leverancier terecht komt?
- Verder vraag ik mij af of we een wapening moeten aanbrengen in de ruwe ondervloer. Deze kwam ik wel deels tegen in de afgebikte vloer.
Alvast erg bedankt voor de reacties.
Weet echt niemand wat dit voor zwarte afdichtpasta/matten zijn?
Moeten de foto's duidelijker?
Graag jullie hulp, wil niet graag onverantwoord cement gaan of laten storten zonder de juiste bescherming van de gasbeton muren en dito vloer!
Vaak werd er op dit soort ondervloeren van gasbeton, eerst een laag bitumen dakbedekking aangebracht.
Daarna werd in de aansluiting van wand en vloer ook een bitumen kimband folie aangebracht.
Het beste is eigenlijk, om de rest van de cement dekvloer ook te verwijderen.
Daarna even een nieuwe laag dakbedekking aan te brengen op de vloer, en de aansluiting van wand en vloer goed afsluiten met een kimband en coating.
Daar kun je dan je afvoeren en waterleidingen overheen leggen, en dan een nieuwe cement dekvloer aanbrengen.
Hai Peter,
Dank voor je reactie, klinkt plausibel.
Is de functie hiervan idd waterdichtmaken? Misschien zelfs alleen voor het goed opdrogen van de cementlaag?
Kan het ook zijn dat dit is ter afscheiding van de cementvloer van vloer en muren, om het cement ooit te kunnen verwijderen? (het komt nl wel makkelijker los van de muren door die bitumen.)
De hele vloer weghalen gaat niet lukken denk ik, het is een hels karwei en ik ben juist bang de gasbetonnendraagvloer te beschadigen/belasten met al dat getril en gehak.... Maar ik kan wellicht wel zorgen voor mooie aansluitingen tussen oud en nieuw bitumen.
Maareh bitumen, niet echt iets om zelf te leggen dacht ik? Dat moet toch gebrand worden?
Deze mensen moeten dat toch weten. Terrazzo is toch naadloos en 100% waterdicht.
*wgb*
Vroeger gebruikte ze glasvlies als bodem afdichting of bouwweefsel voor exstra zekerheid dat vloeren niet door lekken
Vroeger, is dat jaren 80 ook?
Tja, de nieuwe vloer wordt idd wel waterdicht, dat besef ik ook. Ik was/ben alleen bang dat de bitumen ook nodig is als extra bescherming of ivm de hechting omdat we overal gasbeton hebben, geen hard beton.
Ik heb in de zandcement Waterdicht gebruikt van Metzger, 1-2% toe te voegen van het gewicht van het cement. hiebij heb ik ook wat egaline bij gemengt.
lijkt mij dat dit wel goed zal afdichten. hierover heen nog met waterdichte tegel en voegen lijm.
Ik heb de vloer ondertussen voorbereid met in de hoeken vloer/wand kimband en over de vloer eenvoudig plastic. Verder ga ik in de cementvloer nog een wapening leggen. Eea ook na navraag bij buren (allemaal klussers - dit was ooit een zelfbouwproject!)
Dank voor het meedenken, topic mag dicht!
