Epoxy voeg of cement voegen voor badkamer
Beste klussers,
Binnenkort moet ik de badkamer gaan voegen.
Nu heb ik een vraag over epoxy voegen.
Ik begrijp dat standaard voegmiddel een mix is van zandcement met wat toevoegingen.
Nu lees ik overal dat epoxy voegen op alle vlakken superieur zijn aan het traditionele zandcement m.u.v. UV straling (epoxy kan verkleuren).
Waarom zou men dan toch voor een traditionele zandcement voegmiddel kiezen i.p.v. epoxy; het verschil in prijs valt ook wel mee.
Het prijs verschil is in feite een gemiddelde vierkante meter prijs van een tegel.
Daarnaast lees ik hier ook op dit forum dat epoxyvoegen ook langs de doucheputten/douchedrains worden aangemaakt?
Dit kan? Moet hier niet siliconenkit voor worden gebruikt?
Epoxy kan beter tegen de temperatuurswisselingen.
En kit moet je om de zoveel jaar vervangen vanwege uitdroging en dergelijke.
Epoxy gebruik je bij industriele toepassingen, bijvoorbeeld in een daklozenopvang waar de hele dag de douche wordt gebruikt en dus water op de voegen neerkomt.
Of bijvoorbeeld in een zwembad of een fabriek waar ze met chemische/ bijtende middelen werken.
Voor de tegels van een badkamer is epoxy overkill. De moderne voeg op cementbasis is sterk en goed genoeg.
Ook siliconenkit blijft jarenlang goed bij de drain.
Op een gegeven moment moet je deze wel vervangen.
Het is dus meer een persoonlijke keuze of je epoxy bij je drain wilt. Het is duurder en kost meer tijd.
Dus bij jezelf de afweging maken.
Ik heb bij mij thuis gewoon met cementvoeg en siliconenkit gedaan en het zit er na 10 jaar nog steeds goed in.
Het is wel zo dat ik weet hoe ik moet reinigen en welke middelen niet te gebruiken waardoor de levensduur van het geheel verlengd wordt.
