Cement om reservoir
hoi hoi, we moeten het oude reservoir vervangen en nu stuiten we op een dikke laag cement! Enig idee waarom dit ooit gedaan kan zijn? Kunnen we het gewoon weghakken?
alvast bedankt! Groeten Susan
Wat kunnen mensen ook prutsen.
Je zult het wel weg moeten hakken met moker en beitel do je eerst linker kant dan kan je zien hoe het daar zit.
Ja lekker he….daarom is mijn man ook bang dat ze iets makkelijk op wilden lossen/verdoezelen…is bij de bouw gedaan 23jaar geleden…
Bedankt voor de tips!
Dan zal het renovatie zijn geweest niet bij de bouw van het huis
het is al een aparte wc lijkt op twico of twinline
Plaats eens een foto van boven de bak, want dit is geen inbouwframe.
Met een klomp cement los je geen lekkage o.i.d. op. Daarom gewoon voorzichtig weghakken / wegboren en kijken wat je tegenkomt. Je kan nu overal goed bij.
Een goed eindresultaat begint bij een goede basis, dus alles mooi vrij maken en alles vervangen waar je nooit meer bij komt.
Echte toppers dus.
Deze inbouw is voor in de muur te metselen en niet er voor.
het schijnt dat dit type al weer wat nieuwer is deze kan in de muur en er voor maar ik denk dat afvoer het probleem was zodat ie naar voren moest.
Ja, dus typisch bouw fout lijkt het.
Ga eerst alles verwijderen dan bekijken plaats dan even weer wat foto`s dan voor eventueel advies.
Dat kan ik op dit moment niet zien, tegen die kant zit een houtenplaat in de meterkast. Aan de andere kant van de wc zitten ook allemaal leidingen en cv enz
