Ik wilde er geen tegels bij leggen of eruithalen
daarom was mijn vraag ook of het waterdicht was ik kan natuurlijk om het af te werken wel een tegel om heen doen.
ik zal even uitleggen hoe dit alles is gekomen:
ik heb in een beetje boze bui (omdat ik het gelek in de kamer zat was)
eerst een deel van het bad eruit gehaald later de rest want ik had het helemaal gehad kon nergens fatsoenlijk bij en zag dat er nergens in geboord was dus dacht ik ik kan alles zo weer gebruiken moet alleen het putje maar maken.(mijn man was niet zo heel blij toen hij thuis kwam)dus vandaar dat ik het zoveel mogelijk zelf probeer op te lossen.
groeten christa
Het was eerst een douche wij hebben daar later een bad ingezet maar we hebben eigenlijk alleen maar de put eruitgehaald om het bad aan te sluiten.
eerst lekte de afvoer (gemaakt door een installatie bedrijf)later lekte de kit (losgelaten)en nu lekte weer de afvoer van het bad(een deel wat onder het sifon in de badkuip zat) ik heb dus eigenlijk alles weer in oude staat terug gebracht en moet nu alleen de put afwerken en de resten van het cement en de betonblokken schoonmaken.
Tja, denk toch de afvoer goed aansluiten/lijmen en de vloer afwerken met tegeltjes met waterdichte voegen. En een goede kitrand tussen tegeltjes en je nieuwe doucheputje. Alles goed laten drogen vóór gebruik.
Het putje heb ik gelijmd en nu moet ik dus het cement storten en daarover heen een tegeltje over het cement heen en dan afkitten (de tegels wat er nu in liggen lekken niet)het was puur de afvoer voor de slang van bad naar afvoer in de vloer die lekte
