Cement in afvoerpijp --> hoe verwijderen
Na veel gedoe met een aannemer om een verstopping op te lossen blijkt er tijdens de bouw van mijn huis cement in de afvoer van het fonteintje in mijn toilet te zitten. De aannemer schuift het af op de bouwer en de bouwer zegt dat het buiten de GIW termijn valt en dus niet verplicht is hier iets mee te doen.
Wat is nu een oplossing, mijn aannemer wil boren met het risico door de afvoer heen te gaan. Is er een alternatieve oplossing? Cement oplossen met zuur bijvoorbeeld? Wie heeft een goede tip.
Vraag me af of je het zo makkelijk af moet laten schuiven, dit heeft niet met garantie maar veel meer met productiefout te maken. Als de fontein daardoor niet (goed) gebruikt kan worden, is het toch een probleem van de bouwer.
Maar goed, naast vervanging is het enige alternatief inderdaad een (zout)zuuroplossing erdoor gieten.
Zoutzuur kan geen kwaad, zolang het niet in conact komt met metaal. Het beste kan je het fonteintje wegnemen en direct in de PVC buis giete.
Daarnaast moet je trachten het zuur stroomafwaarts tegen te houden met een (rubber) stop. Als het zuur gelijk weg loopt, dan is het effect miniem.
Pigion.
Ga daar niet zelf mee aan de gang als de aannemer het op wil lossen, wanneer door de afvoer boort is dat zijn probleem en moet hij de zaak herstellen.
U hebt als het goed is een garantiecertificaat gekregen, hierin staat wat onder de garantie valt.
Hier kunt u de regeling downloaden.
Even juridisch? Van wie heb jij het huis gekocht? En heb je het defect gemeld binnen de garantietermijn?
Zo ja, dan zoeken bouwer en aannemer het maar lekker met elkaar uit hoe ze e.e.a. oplossen, jij bent daar geen partij in.
