Cement dekvloer verwijderen van Nehobo vloer?
Goedenavond,
Na lange tijd weer eens een vraag plaatsen.
Na wat inlezen kon ik toch niet echt wat vinden voor mijn specifieke situatie.
Op de benedenverdieping van mijn woning wil ik graag vloerverwarming plaatsen. Er zit nu een Nehobo vloer in. Ziet er nog als nieuw uit in de kruipruimte. Geen bekistingsteen maar de gemetselde variant. Nu heb ik een klein stukje van de cementdekvloer verwijderd, (wat erg makkelijk ging) kom ik netjes op de bovenkant van de rode stenen uit. Mooi egaal oppervlak en geen maanlandschap zoals ik wel eens heb gezien. Er zit dus geen betonnen druklaag. Deze cementdekvloer is ca. 4 cm dik nu. Deze is tussen de binnenmuren aangebracht. De binnenmuren staan op de Nehobo.
Het idee is om met noppenplaat met isolatie te gaan werken, waar de vloerverwarming buizen in komen te liggen. Dan zit onder de buizen alvast wat isolatie. Dit om te beperken dat er al te veel warmte weg lekt via de muurtjes in de kruipruimte waar de vloer op ligt. De vloer maakt een maximale overspanning van een 3 meter ongeveer. Onder de grotere vertrekken zijn overal tussenmuurtjes gemetseld om de overspanning te verkleinen en dus vloer te ondersteunen.
Als de rest van de verbouwing klaar is, qua leidingwerk in de kruipruimte, wil ik dan later Tonzon isolatie aanbrengen in de kruipruimte. Maar die muurtjes blijven natuurlijk koudebruggen, vandaar het idee van de noppenplaat.
Nu stel ik mijzelf vragen;
*Is de Nehobo vloer sterk genoeg zonder cementdekvloer? Beidt de dekvloer toch nog wel een constructief aandeel? Want de noppenplaat met isolatie zal er los op liggen straks.
*Wat voor vloer kan het beste op de noppenplaat worden gestort/gegoten? Er moet wellicht wat hoogteverschil weggewerkt worden en de warmte moet zich naar boven kunnen verdelen.
Er komt een afwerkvloer op van leisteen tegels. Totale beschikbare hoogte is 7,5 cm, liefst dunner.
Wellicht heeft iemand hier wat op te zeggen.
Alvast bedankt!
Ik denk dat het niet gaat lukken, als er geen dekvloer nodig zou zijn dan zou dat vaak ook niet toegepast worden.
Als je niet te hoog wil uitkomen dan is 6cm toch echt de minimale dikte van een dekvloer (volgens mijn aannemer).
Isolatie er onder is dan lastig als je niet hoger wil uitkomen.
Noppenfolie op de vloer, bewapeningsnetten er op met daarop de slangen, rondom randfolie aanbrengen
en dan de dekvloer storten.
Klopt inderdaad, ik ben dan ook benieuwd of er nog andere alternatieven zijn voor een cementdekvloer die inderdaad een cm of 5 dekking moet hebben. Maar dit alleen als het idee uberhaubt haalbaar is icm Nehobo vloer, wat voor noppenfolie zou er onder moeten?
Een druklaag functioneert alleen als deze verbonden is aan de onderconstructie. Op het moment dat je een folie aan gaat brengen is er geen hechting mogelijk en dus ook geen sprake meer van een druklaag.
De dekvloer die jij beschrijft heeft in de basis geen constructieve functie.
in de zin dat deze de vloer sterker maakt maar hij beschermd de keramische elementen wel tegen breuk
als je hem er uit weet te krijgen zonder de elementen te beschadigen kan je hem vervangen door een zwevende dekvloer.
Persoonlijk zou ik schuim laten spuiten aan de onderkant van de vloer en tegen de zichtbare delen van de fundering om de vloer te isoleren.
