Cellenbeton Tussenmuren - hoe dik moeten deze worden?
Hallo klussers,
Op dit moment heb ik een onmogelijke discussie met mijn partner.
We hebben 4 oude gips tussenwanden gesloopt en willen nu nieuwe wandjes plaatsen.
Mijn partner wilde deze eerst van betonblokken laten metselen. Met moeite heb ik hem kunnen overtuigen dat om cellenbeton te gebruiken.
De oude kozijnen hebben we laten zitten, deze zijn 7cm dik en lopen niet tot het plafond.
Mijn partner wil graag blokken van 10 cm gebruiken want "het moeten wel stevige wanden worden".
Ik zou liever gewoon 7cm willen gebruiken want dat is dezelfde dikte als het kozijn en de vorige wanden.
Wat is best practice in dit geval? Kun je 10 cm blokken gebruiken met 7cm kozijnen?
En welk type blokken gebruiken jullie? De geluidsisolerende G6/650 of de standaard bij Hornbach te verkrijgen G4/600? Mijn vriend wil perse de eerste, moeten we speciaal bestellen. Volgens mij een beetje overbodig.
Situatieschets toegevoegd. Blauw zijn de oude kozijnen die zijn blijven staan, oranje de nieuwe wanden.
Alvast bedankt voor jullie advies.
Voor niet-dragende tussenwanden is 7 cm voldoende. 10 cm kan, maar niet noodzakelijk.
Alternatief is metalstud + gipsplaat met isolatie in de wand, dat geeft meer geluidsreductie.
@Walker bedankt voor je snelle reactie. Kunnen we 10cm gebruiken als de kozijnen 7 cm zijn? Kozijnen gaan we niet vervangen aangezien de huidige gewoon nog goed zijn.
Wat voor soort kozijnen heb je? Hout of metaal, inmetsel of nastel?
Houten kozijnen kun je opdikken en voorzien van architraven. Dus 10 cm dikke wanden zijn mogelijk.
Wat voor ruimtes zijn dit?
Extra geluidswering kan toch wel prettig zijn in het gebruik.
