Cellenbeton muur plaatsen
Cellenbeton muurtje van 10cm dik, 1 meter breed (hangtoilet komt er tegen aan) en een cellenbeton muurtje van 7cm van 1.20 er tegen aan:
1.
a. Plaats ik eerst het muurtje van 10cm en daar tegenaan de muur van 7cm met blokkenlijm en hoek ankers, OF
b. Ik vertand beide muren met elkaar (lijkt mij lastig)
2.
a. Leg ik de eerste kimlaag direkt aan op de vloer door vloer eerst nat te maken, metselspecie er direkt op en eerste laag stellen. OF
b. Ik leg eerst folie op vloer en daarop specie
3. Maakt het nog uit dat de muur van 10cm net wat lager (5cm) komt, direkt op betonnen vloer en muurtje van 7cm op de dekvloer? Dekvloer onder 7cm muurtje is heel stevig en loopt verwarmingsbuis onder. Dekvloer onder 10cm klonk hol en heb ik weggekapt tot op ruwe beton. Vandaar hoogte verschil beide muren.
Bedankt.
ik zou ze vertand lijmen, de eerste laag ditect in de specie zetten.
Je kunt de 10 cm verschil simpel op angen door hier eerst weer een kwak specie in te gooien en hierop door metselen
Bedankt. Ik was vanochtend al begonnen met de eerste laag, de laag specie zou wel heel hoog worden. Misschien had ik er beter aan gedaan om eerst het gat te vullen met zand cement spezie en daarop de muren plaatsen. De eerste twee blokken staan nu waterpas. Ik kan mijn probleem ook oplossen door van de 2 gipsblokken 5cm in de lengte af te zagen.
Of .... toch maar een hoekprofiel plaatsen tussen beide blokken.
Wat is eigenlijk de minimale dikte spezie die onder de 7cm blokken moet komen? Misschien dat ik daar een U-profiel op de vloer kan lijmen. Daar lijkt het goed waterpas te zijn.
Maak mij zorgen over mijn eerste laag blokken :-( en denk dat ik niet goed begrijp wat "het stellen in de kimlaag" betekent.
De blokken zullen niet echt "hechten, gelijmd worden op" als je ze op de specie stel. Ze zullen er perfect waterpas op komen te liggen maar niet meer dan dat. Correct? De blokken zijn op kopse kant met blokkenlijm gelijmd en met een veeranker tegen muur en daarna pur aan de muur.
De twee 10cm blokken liggen nu denk ik 3cm lager dan de 7cm blokken die links moeten komen.
Alles eruit (specie uitharden kost een paar dagen?), nieuwe zak zand/cement er op zodat ik wel op dezelfde hoogte kom als linkerkant waar 7cm muur komt. Die 7cm muur kan ik wel een u-strip voor gebruiken want die vloer is vlak.
Hoop op wat adviezen want maak mij zorgen of ik het wel goed doe.
Muurtje staat waterpas en super stevig. Ik ga het niet meer weghalen. Ik twijfel over hoe de onderkant in te smeren voor de 7cm muurtjes. Loopt eigenlijk af van 0 cm naar 1cm eind het eind van de 1.20. Metsel mortel of toch blokkenlijm maar toewerken naar 1cm blokkenlijm is denk ik te veel.
Wat is jullie advies? Gewoon heel dun beginnen met specie en toewerken naar 1 cm onderkant na 1.20?
Het is gelukt. Heb de twee 7cm blokken scheef gezaagd waardoor ik ze op de vloer met blokkenlijm kon lijmen. Daardoor kan ik nu ook vertanden. Hele klus maar wel leuk om te doen.
Ik heb wel gezien dat voordat ik verder ga ik even drie palen moet neerzetten en met een metselkoort verder moet bouwen. Eerder is er ook aangegeven dat je een kruislijnlaset kunt gebruiken maar met metselkoort moet het ook prima gaan toch?
Daarna wordt het nog gestuced dus kleine correcties zijn nog mogelijk.
Die laser is wel handig voor de lijnen uit te zetten en nog voor de lijn op de muur.
Maar verder zijn die palen nu handiger inderdaad denk ik.
Of gewoon een lang waterpas gebruiken. De basis staat nu toch al goed
Muurtje achterkant staat verticaal niet 100% waterpas. Denk 1 -1.5cm als ik door zou bouwen tot plafond hoogte. Vandaar ik de palen even neer wil zetten. Het blijft natuurlujk mensenwerk :-)
Dat is inderdaad het lastige van een waterpas waarbij je begint op 60cm hoogte en vervolgens 4 x zo hoog eindigt als je er een hebt met een (te) ruime tolerantie bij de libel.
Waterpas gekocht van 2 meter. Palen gezet en langzaam opbouwen. Alleen begrijp ik niet hoe ik asn plafpond een veeranker kan plaatsem als ik nog maar een randje van 25cm moet paatsen. Boren in plafond wordt lastig.
Vastzetten veeranker plafond komt goed. Beetje schuin boren. Twee vragen:
1. Af puren moet gebeuren met flexibele puurschuim begrijp ik?
2. Aan de rechterkant ingang toilet komt een muurtje van maar 15-20cm breed en 2.54 hoog. Daar komt Berkvens stalen kozijn en lichte opdekdeur. Ik neem dat muurtje direkt met blokkenlijm (eerste blok met specie) tegen muur aan zetten of andere manier van opbouw?
Bedankt en alllemaal een fijn weekend
Met geduld en een lange waterpas is de basis gezet. Nog af puren, kozijn plaatsen en stopcontacten plaatsen. Alleen mijn tweede vraag van vorig bericht staat nog open. Vijf cellen beton blokken van 7cm dik en blijkt nog minder breed, 10cm breed lijkt mij geen garantie op succes. Maar ja, een houten balk van 10cm plaatsen is ook niet te doen vrees ik.
Driewerfst
