Ik ben een klus aan het voorbereiden waarin ik nog wat minder ervaren ben: een muurtje van cellenbeton plaatsen.
Vanwege een vaste trap naar zolder, is een muur van drijfsteen/bims verwijderd. De trap staat er nu in en er komt een nieuwe muur van cellenbeton.
Nu is het alleen zo dat er een (momenteel leeg) gemetseld kanaal tussen trap en muur zit en in het verlengde daarvan lopen een 4-tal leiding (CV + k/w water) op de muur. Deze komen door het houten plafond naar beneden en gaan dan op kniehoogte door de muur heen naar een achtergelegen ruimte.
Als ik de nieuwe muur strak langs de trap zet, dan komt de kopse kant van de muur precies uit bij de waterleidingen. Ik zou dan de kopse kant van de nieuwe muur over zo'n beetje de hele hoogte moeten insleuven, wat me niet de bedoeling lijkt. Alternatief is om een koofje te maken waarbij de nieuwe muur dus iets naar rechts verspringt.
Ook moet ik sowieso in het verlengde van het gemetselde kanaal een kort stukje muur maken omdat de trap breder is dan het kanaal.
Hoe ga ik het beste te werk met die hoeken/aansluitingen van de cellenbetonnen muren? Vertand ik die hoeken het beste om de paar rijen in elkaar? Of vertand je ieder rij? Of juist niet vertanden en met ankers werken?
Ik heb een schets bijgevoegd (niet op schaal) die de situatie van bovenaf laat zien. Zwart zijn de bestaande muren, groen wordt de nieuwe muur.
