Cellenbeton muur incl. koof
Vonken_trekker
Ik ben een klus aan het voorbereiden waarin ik nog wat minder ervaren ben: een muurtje van cellenbeton plaatsen.
Vanwege een vaste trap naar zolder, is een muur van drijfsteen/bims verwijderd. De trap staat er nu in en er komt een nieuwe muur van cellenbeton.
Nu is het alleen zo dat er een (momenteel leeg) gemetseld kanaal tussen trap en muur zit en in het verlengde daarvan lopen een 4-tal leiding (CV + k/w water) op de muur. Deze komen door het houten plafond naar beneden en gaan dan op kniehoogte door de muur heen naar een achtergelegen ruimte.
Als ik de nieuwe muur strak langs de trap zet, dan komt de kopse kant van de muur precies uit bij de waterleidingen. Ik zou dan de kopse kant van de nieuwe muur over zo'n beetje de hele hoogte moeten insleuven, wat me niet de bedoeling lijkt. Alternatief is om een koofje te maken waarbij de nieuwe muur dus iets naar rechts verspringt.
Ook moet ik sowieso in het verlengde van het gemetselde kanaal een kort stukje muur maken omdat de trap breder is dan het kanaal.
Hoe ga ik het beste te werk met die hoeken/aansluitingen van de cellenbetonnen muren? Vertand ik die hoeken het beste om de paar rijen in elkaar? Of vertand je ieder rij? Of juist niet vertanden en met ankers werken?
Ik heb een schets bijgevoegd (niet op schaal) die de situatie van bovenaf laat zien. Zwart zijn de bestaande muren, groen wordt de nieuwe muur.
Waterleiding naar links verleggen geen optie? Dan blijft de muur vlak.
Ik zou de blokken op de hoek elke laag vertanden, dus om en om of dit moet heel slecht uitkomen met de blokafmetingen. Dan zou ik ankers toepassen.
Er is weinig ruimte om de leidingen te verleggen. Ik ga dat nog wel even met de loodgieter afstemmen want die komt deze week toch nog de knelkoppelingen vervangen voor perskoppelingen.
Elke laag vervangen dus, dank je :prima:
Zou ik zowel aan de kant van het kanaal als aan de kant van de bestaande muur een centimeter ruimte moeten houden tussen cellenbeton en bestaande muur? Of is dat voor zulke korte stukjes niet nodig?
En zou ik met een profiel/goot op de vloer werken of gewoon direct op de vloer lijmen?
Hoe lang is dat wandje, 1500 mm?
Dan zo op de vloer plaatsen.
Strak tegen de muur plaatsen, stucwerk daar insnijden.
De onderste rij blokken kun je het beste in de specie zetten op de vloer, dan kun je de eerste rij mooi waterpas zetten.
De muur wordt ca. 2 meter, dan een deurkozijn en dan nog 1 meter.
Deurkozijn hoop ik te kunnen hergebruiken maar volgens mij was de oude muur 800 dik en de nieuwe wordt 700 dus moet even bekijken of dat gaat uitkomen.
Dank voor de info. Dan heb ik dus geen veerankers nodig maar platte ankers.
Als de vloer mooi waterpas is, kun je ook gewoon de blokkenlijm gebruiken in plaats van specie.
Maar als de vloer ongelijk is, dan is specie gemakkelijker om de onderste laag te stellen.
