Cellenbeton muur gedeeltelijk verwijderen
Ik wil in mijn een huis een 10 cm dikke cellenbeton muurtje gedeeltelijk verwijderen. De muur is 360 cm lang en 260 cm hoog. Ik wil 120 cm laten staan.
De cellenbeton blokken zijn 60 cm breed en 260 cm hoog. In verticale richting zit er om de 10 cm wapeningsstaal.
Hoe pak je dit nu het beste aan. Ik heb een zaag geschikt voor gipsblokken, maar ik weet niet hoe ik moet beginnen.
Hoe ga ik met de wapening om?
Je zou de blokken kunnen inslijpen, ik zou een 125 schijf pakken.
En als je van beide kanten hebt ingeslepen, gaan hakken tot op het beton ijzer. Dan nog maals inslijpen met een normale schijf van 1/2 mm. En dan het resterende er uithakken. Maar ga je er wel eerst goed van overtuigen of het gaat met de elementen die er boven opliggen.
Ik weet heel zeker dat het om een niet dragende muur gaat. Het gaat om een nieuwbouwhuis en deze muur is er pas ingezet toen het huis al bijna af was.
Maak met een oude gatzaag een gat op de plek waar je wilt zagen.
Zaag nu de wand van boven naar beneden door.
Doe dat elke 50cm en dan kan je met een dikke hamer de wand in het midden stukslaan zodat hij dubbel klapt.
Ga niet met droge slijpers aan het werk, je ziet binnen een seconde niet meer wat je doet.
Driewerfst
