CC Cam aansluiten op PC
Ik heb een CC camera (Monacor TVCCD-160S) die normaal o.a. aangesloten wordt op een kleine monitor en op een voeding die 12V levert.
Het systeem in een 1 (coax)kabelsysteem.
Nu wil ik graag de camera op de PC aansluiten en zo opnemen.
De koppeling aan de coaxkabel is een combi van 'er op klikken, kwartslag draaien en klaar'.
Kan dit überhaupt lukken? En zo ja, wat heb ik er nog meer voor nodig?
Die camera geeft een composiet signaal, je zal dus een coposiet ingang moeten hebben op je pc zodat je het beeld kan digitaliseren.
Daar zijn diverse modules voor zowel in USB als in insteekkaart.
Vaak moet je wel de connector even overzetten naar tulp(geel)
Ahh. Dank je wel. :D
Ik ga zoeken of mijn pc die coposiet ingang heeft en eventueel naar zo'n usb-module.
Vraag blijft nog, heb ik die voeding nog nodig of neemt de pc dat over?
Voeding blijft nodig....pc ontvangt op dat punt alleen maar
en stuurt niets terug aan spanning
Mag ik nog even iets vragen?
Zo'n setje moet ik dus hebben?
Ja zoiets, de gele is voor video rood en wit voor audio l/r.
Volgens mij is dit echter output, dus naar een monitor, Input heeft Female tulp.
Hmm nu ben ik aan het twijfelen of het wel goed gaat...
De trafo heeft maar 2 aansluitingen, 1x 'to camera' en 1x video out 'to monitor' Vroeger zat ie inderdaad aan een monitor + aan een bewakings tv.
Ik neem aan dat de kleur van de tulpsteker er in mijn geval niet toe doet want geluid is niet aan de orde.
Voor de duidelijkheid, hieronder een foto van de trafo.
De 'to camera' aansluiting gaat naar de camera, hierop zet de voeding spanning en zet de camera zijn beeld.
Op de 'to monitor' staat het beeldsignaal(composiet)en die wil je in je pc hebben.
