Cata b-10 ventilator na kortsluiting nog te herstellen
Gisteren de ventilator na vochtprobleem los gehaald. Daarbij bij per ongeluk kortsluiting veroorzaakt bij de rode lamellenuitzetter (beide draden raakten elkaar). Zit er misschien een zekering in het apparaat dat vervangen kan worden of moet de hele ventilator vernieuwd worden?
Het is zeer waarschijnlijk dat de lamellenuitzetter aangestuurd wordt via een triac en dat deze na de kortsluiting nu defect is.
Een zekering zal er niet in zitten.
Heb je de spanning (van de betreffende groep) er dan niet eerst afgehaald? Je mag van geluk spreken dat je nog leeft en een defecte ventilator is in verhouding een klein probleem... :wink:
Dat is inderdaad weer een mooi voorbeeld van waarom je eerst de spanning van de groep af haalt.
Ding is zeer waarschijnlijk overleden. Gehele apparaat vervangen dus.
Dat rode ding zal niet kapot zijn, dat is gewoon een dingetje wat warm wordt als je er spanning
op zet, de was in de binnenkant zet dan uit en daardoor wordt er een pinnetje verder naar buiten gedrukt.
Heb je getest of de ventilator het nog doet of durfde je er niets meer mee te doen?
