Badkamerventilator CATA B-10 Matic stuk
Mijn badkamerventilator is stuk. Het is een CATA B-10 Matic met timer en vochtsensor.
Ik zie nu dat ik bij een soortgelijke ventilator 3 draden nodig heb: blauw zwart en bruin. Ik heb alleen blauw en zwart.
Nu zit zwart uit de muur op bruin van de ventilator
Blauw uit de muur zit op blauw uit de ventilator.
In de ventilator zit een lampje of sensor waar twee rode draden op aansluiten. deze 2 rode draden zijn verbonden met; zwart en blauw van de ventilator. Alles werkte (met het licht aan).
Werkt dit ook bij de nieuwe ventilator, wat sluit ik aan op zwart van de ventilator?
De bruine draad is nodig zodat de ventilator kan nadraaien na het uitschakelen van de verlichting. Als je geen bruine draad beschikbaar hebt of kunt regelen, zal dit nooit gaan werken en kun je net zo goed een ventilator zonder naloopfunctie kopen.
Je schrijft dat de oude ventilator een timer (en vochtfunctie) had. Wat voor een timer dan? Doorgaans stel je hier juist de nalooptijd mee in. ;)
