CAT6A kabel aanleggen
Ik moet een 15 meter CAT6A kabel van meterkast doortrekken door lege electra grijze PVC buis. Die plug gaat er natuurlijk niet door heen.. nu kun je een rol/doos met losse CAT kabeling kopen maar dat is veel te veel.
Zou het lukken om gewoon een goede CAT6a kabel van 15 meter te kopen en de plug er aan 1 kant afhalen, door de buis trekken en 1 nieuwe plug er op zetten?
Ja, mits je de juiste maat plug besteld en bijbehorende tang.
Maar doorgaans monteer je een kabel af op outlets, en ga je vanaf daar naar je switch of apparaat met een patch kabel.
Zeker als je massieve aders gebruikt, die kunnen niet zo best tegen beweging.
Bedankt. Ik zat er inderdaad aan te denken om een outlet in of op de muur te plaatsen. Voor zo'n outlet is het gewoon een kwestie van juiste volgorde van kleurtjes vastschroeven of vastklikken aan de achterkant van die outlet neem ik aan? Dan haal ik een data kabel van Q-li .. en outlet bij de bouwmarkt.
Nog een laatste vraag. Sluit ik een UTP of een FTP netwerkkabel aan IN een muur outlet ? Dus ik bedoel de kabel draadjes die Ik er in moet afmonteren, niet de kabel die ik er aan de voorkant insteek.
Sorry... ik was niet duidelijk met mijn vraag.
Ik bedoel moet het UTP of FTP zijn of kunnen beiden aangesloten/gemonteerd worden IN de outlet. Dus maakt het uit of ik een UTP of FTP kabel hierop monteer. Of heeft een FTP kabel helemaal geen nut bij zo'n outlet omdat je folie van de andere kant waar ik de connector afknip niet kwijt kan in die outlet.
Bedankt. Je bedoelt shield terugvouwen en dan de kabel hieronder klemmen en daar achterde draadjes splitsen ? Ik ga in ieder geval voor FTP want er lopen 6 pvc buuzen naast elkaar over het plafond er daar zitten 4 elektra groepen bij.
Als je voor cat6 gaat, dan ook een cat6 muurplaat.
Hoewel dat eerlijk gezegd meer voor het idee is, dan dat je het gaat merken.
Voor tijdelijk knoop ik draden wel eens aan elkaar, werkt ook gewoon.. niet doen hoor :oops:
Ja het plaatje is van een CAT5e muurplaat maar ik ga gelijk maar voor een CAT6a kabel en muurplaat. Omdat de muurplaat straks 2 aansluitingen heeft probeer ik maar gelijk 2 CAT6a kabels door 1 PVC buis te trekken. Heb nog een tweede grijze slagvaste PVC loze leiding maar bewaar ik liever. Afstand die moet overbruggen van meterkast naar standleiding is maar 4 meter.
In de laatste foto zie ik een paar fouten, gebruik die liever niet als voorbeeld.
De aderparen zijn veel te veel uit elkaar gehaald.
En de kleuren komen niet overeen met de hier gebruikelijke kleuren combinatie B.
Een ander punt, de aarde/massa van een FTP of soortgelijke afgeschermde kabel sluit je maar aan één kant aan.
Hiermee voorkom je dat je een potentiaal verschil krijgt in de ruimten.
@Ronny Bedankt. Ok, kleurencombinatie B, duidelijk. Als ik aan 1 kant de plug er af knip dan aan de andere kant de folie dus klemmen. Zo lees ik het ook op het Internet. Vraag mij alleen af of ik voor eenmalig gebruik zo'n punchtool echt nodig heb of dat ik met een platte schroeven of mesje de aders er in kan drukken.
Punchdown gebruiken, een schroevendraaier maakt de connector stuk.
Je hebt ook toolless outlets, deze monteer je de draden op volgorde in een houder en dan druk je die op de outlet, daarnaa hoef je alleen de draden af te knippen.
