Carterplug auto: schroefdraad tappen lukt niet.
Ik wilde onlangs de olie van mijn auto (Opel Astra H) vervangen. Dit zou een fluitje van een cent moeten zijn, maar de schroefdraad van de carterpan bleek niet helemaal jofel meer te zijn. Ik had een nieuwe plug aangeschaft, maar als ik hem met de momentsleutel vast wilde draaien slipte hij steeds en zat dan weer losser. Bij de oude plug hadden ze zo te zien teflon en een of andere kit gebruikt om het vast te zetten. Het probleem was dus niet nieuw...
Ik heb toen dit kitje besteld: https://www.midlock.nl/schroefdraad-reparatie/carterplug-schroefdr-rep-set-m14-x-1-5-4091
Dat zou precies de oplossing voor mijn probleem moeten zijn. Maar als ik die tap wil gebruiken 'pakt' hij niet. Ik kan ronddraaien wat ik wil, maar ik krijg hem er niet in gedraaid. Wat kan ik nog proberen?
(Anders wordt het een helicoil setje. Dat schijnt beter te zijn, maar wel lastiger om te gebruiken. Sowieso als je 'ondersteboven' moet werken en weinig ruimte hebt (auto staat op askruk)).
Als de carterpan er makkelijk af te halen is dan is compleet vervanger waarschijnlijk makkelijker.
