Carrouselkast keuken aan de bovenkant instabiel
De deuren van onze carrouselkast in de keuken zijn aan de bovenkant instabiel. Het draaimechanisme van de kast werkt prima en de deuren klappen aan de onderkant ook goed in. De deuren zitten bovenin aan dezelfde 'arm' vast, deze arm scharniert ten opzichte van de draaias. In dit mechanisme zit heel veel speling, het lijkt wel los te zitten. Gevolg is dat de deurtjes moeilijk inklappen en vastlopen tijdens het draaien. Heeft iemand enig idee hoe ik dit kan verhelpen? Alle suggesties zijn welkom!
Ik herken deze kast, volgens mij heb ik dezelfde in mijn keuken zitten. Mijn zoon heeft er een keer aan gehangen, en hoewel ik niet bang ben zelf wat uit elkaar te halen heb ik hier toch de keukenboer bij gehaald, want het is een gevoelig systeem en je kunt er volgens mij slecht bij.
Kort samen gevat, ik zou met een foto langs gaan bij de meest dichtbije keukenboer en vragen of ze een keer langs kunnen komen.
Boven een probleem, dan zit de oorzaak mogelijk beneden.
Gewoon even goed voor gaan zitten en kijken hoe het werkt.
Desnoods 1 paneel even afschroeven.
