Carport dicht maken Sandwichpanelen
Beste
Ik ben bezig met het dichtbouwen van mijn carport om deze als hobby ruimte te gaan gebruiken.
De boel moet daarom goed geïsoleerd. Ik wil daarom Sandwichpanelen gebruiken van 80mm dik. Deze kosten wel wat maar zijn als B keus prima te betalen en daarna hoef ik er nooit meer aan te doen.
Als doe het zelver kom ik er slecht achter hoe ik deze panelen het best kan monteren.
Mijn idee was om op de betonnen vloer een U profiel te monteren, en ook aan het dak een U profiel.
Zodra die zitten gewoon de Sandwichpanelen er tussen schuiven vanaf de zijkant. De hoogte is 220cm.
Maar is dit een goede manier? Ik kan ook houten frame maken, maar dan valt het 'gemak' van de panelen weer weg en zit ik aan de binnenkant tegen een houten frame te kijken waardoor de wand nooit strak wordt.
Het gaat dus om de rechter wand.
Alvast bedankt voor jullie antwoord
Ga je die ruimte verwarmen?
Die profielen als ze van metaal zijn geleiden heel goed de warmte.
Ja,ik wil de ruimte verwarmen. Dus die profielen zijn geen goed idee. Staat wel tegenover dat de wanden wel heel goed geisoleerd zijn natuurlijk.
Als je die panelen onder in zo'n profiel zet, waar gaat dan het (regen)water naar toe wat daar tussen loopt?
toxicclock
