Capaciteit voldoende voor regendouche?
Ik zou graag een regendouche willen toepassen in mijn nieuwe doucheruimte.
Nu heb ik er al wel 1 op het oog, zal het merk niet noemen, type raindance 24cm doorsnee, waarbij met zegt dat he benodigde capaciteit 9,5 ltr/min is.
Mijn nieuwe ketel levert volgens opgaaf 6 ltr bij 60° C
Nu ga ik niet onder water staan van 60°C, dus die 6 ltr/min zal dan worden aangevuld met koud water, waardoor de totale tapcapaciteit dus meer is, en ga je dan die 9,5 ltr/min halen??
Zou mijn ketel dus genoeg capaciteit kunnen leveren?
U heeft water genoeg voor die stortdouche.
Alleen zal u niet aan de 9.5 ltr komen maar aan ongeveer 8-8.5 ligt aan de douche water temperatuur .
Denk ook dat het wel los zal lopen, je kunt het eerst met deze ketel proberen, mocht het niet geheel naar wens zijn dan kun je op termijn altijd nog een CW4 of 5 ketel overwegen.
Als je het nieuw aanlegt is het misschien het overwegen waard om een 15mm leiding direct van de ketel naar de douche te leggen.
Succes ermee.
Dat kleine beetje verschil zul je bijna niet merken met die raindance.
Temeer omdat daar zoals de naam al aangeeft een zachte regen straal uit komt en verders geen andere standen heeft zoals een masage straal.
Succes ermee.
:mrgreen: Ha de ketel die er nu hangt, die AWB, is net nieuw, sterker nog, die heeft nog geen eens gas geroken! :lol:
De douche hangt er precies een etage onder (tenminste die moet daar komen) en wordt dan ook rechtstreeks op de warm water leiding van de ketel aangesloten. Dat is ten hoogste een meter of 2-2,5...
En ik heb de gehele waterleiding in het huis reeds vervangen voor een nieuwe (15mm) op het loden stuk voor de meter na... :shock:
Gaat goed komen dus, mooi...ga weer wat bestellen
