CAP vragen
Ik denk dat ik het meeste wel gelezen heb maar ik blijf met twee vragen zitten over het veelbesproken vereffenen in de badkamer.
Alle leidingen zijn hardkoper of wicu.
Stalen bad.
Radiator aan de pex.
-Radiator gaat apart naar CAP.
-Bad gaat apart naar CAP.
Nadat beide waterleidingen de badkamer inkomen zit een vertakking (tstuk) naar de douche (1 meter omhoog naar de douchekraan)vanaf datzelfde tstuk door naar de wastafel (leidinglengte)3 meter waar een tweede tstuk zit vanwaar door naar de badkraan (leidinglengte) 2 meter.
Kan ik dan vanwege de koperen leiding volstaan met bijvoorbeeld alleen de wastafel kraan (meng) naar CAP?
De blanke draad naar het CAP van het bad en de wastafel liggen in dezelfde goot en raken elkaar voor ze bij het CAP aankomen.
Mag dat?
Zo ja, mag ik deze twee draden op het punt waar ze die goot in gaan op een aardblokje (bereikbaar) aansluiten en vandaar door naar het CAP met 1 draad?
Ja je mag alleen onder de wastafel vereffenen als je 100% kan garanderen dat de verbindingen van de leidingen blijvend geleidend met elkaar zijn verbonden.
nee beide moeten appart naar het cap.
Dank je, ik moet er eens over na gaan denken of dat wel blijvend te garanderen is...liever iets meer draden naar het cap dan maar.
Je tweede antwoord kan ik nog op twee manieren uitleggen.
Ik neem aan dat je daar bedoelt dat de twee aardedraden aan elkaar op een aardeblokje en vandaar verder met 1 draad naar cap niet mag.
Dan blijft de vraag of ze elkaar onderweg mogen raken?
Want ik zit wel een beetje in mijn maag met die goot.
De draden moeten daar echt doorheen want een andere route is er niet.
Ik heb het ruim gehouden en er kunnen makkelijk 4 draden doorheen dus dat is probleem niet. Maar dan raken ze elkaar wel onderweg...
Het zijn en blijven dan technisch gesproken wel aparte draden met ieder netjes de opgegeven vereiste minimale mm2.
De draden mogen elkaar wel raken.
Elk onderdeel krijgt een eigen draad naar het CAP, doorlussen of samenvoegen mag niet.
