CAP vereffeninspunt badkamer
Mijn aannemer heeft een douchevloer gestort op Lewisplaten op een houten vloer. Deze vloer loopt niet door naar een andere ruimte.
Klopt het dat deze vloer dan niet aangesloten hoeft te worden op een CAP/ vereffeninspunt?
Mijn douchegoot is van kunststof. Deze hoeft dan toch ook niet op een CAP/ vereffeninspunt?
De kranen zijn aangesloten via een kunststof/ aluminium waterleiding aangesloten. Moeten deze kranen wel worden aangesloten op een CAP/ vereffeninspunt?
Moet de radiator aangesloten worden op een CAP/ vereffeninspunt?
U wilt dus eigenlijk weten, of uw aannemer zijn werk goed gedaan heeft.
Is er een reden dat u twijfelt aan zijn werkzaamheden, die hij bij u verricht heeft.
Min of meer.
Komt omdat ik zelf nogal het een en ander er over heb gelezen en mijn twijfels hebt. Nu is er niets geaard.
Om eerlijk te zijn doe ik liever zelf eventuele aanpassingen om verdere problemen te voorkomen, alles vlgs de norm aan te sluiten en om op tijd klaar te zijn met de verbouwing.
kopt
kopt
Ja dat moeten ze
Ja
En het CAP moet dan verbonden worden met de aarde in de centraaldoos van de badkamer.
Ik ben benieuwd waar op de kraan je dan een aarddraad zou moeten aansluiten. Ik kon er geen oplossing voor vinden.
Bedankt voor het antwoord.
Is alleen niet gebeurd jammer genoeg, zoals meerdere zaken helaas
Deze punten moeten neem ik aan via een blanke aarddraad worden verbonden? En welke dikte?
Hoe kun je de aarddraad inderdaad het beste bevestigen aan een kunststof leiding? Wat is een stopkraan?
Mijn badkamer zit precies boven de meterkast. Mag ik de CAP/ vereffeninspunt ook hier in aanbrengen en deze vervolgens verbinden met de meterkast
Normaal plaats je een geminibeugel in de wand en daarin draai je een stopkraan, op de stopkraan sluit je de wastafel kraan weer aan.
Er staan inmiddels 100-den topics over CAP gebeuren incluis plaatjes.
Een CAP word nooit meer rechtstreeks verbonden met de meterkast maar altijd via de centraaldoos van de badkamer, ook de reden is al veel vaker beschreven.
Deze heb ik inderdaad gebruikt zien worden. Ik zal de muur dus op die plek moeten opbreken en daar de aarddraad aan moeten verbinden begrijp ik. Heb je daar speciaal bevestigingsmateriaal voor nodig en gebruik je daar een blanke aardkabel voor en welke dikte?
Ik weet dat er topics over bestaan, maar dat wil niet zeggen dat ik daar uit heb kunnen halen wat ik wil weten, vandaar mijn vragen. Ook omdat topics elkaar ook soms tegenspreken, waardoor ik ga twijfelen.
Je hoeft helemaal niet te kappen.
In een geminibeugel draai je een hoekstopkraan, op die kraan zet je een aardklem.
Draden van cap naar te vereffenen onderdeel 2,5mm² vertint koper in buis of 4mm² vertint koper los onder tegels door.
De muur is al weer gestuced, waardoor de stopkraan in de muur zit, vandaar. Dus ruimte om de stopkraan maken, om de aardklem te kunnen bevestigen en uiteraard een sleufje maken voor de aarddraad in de muur naar de CAP toe.
Rest mij nog een vraag: Mag je de CAP eventueel plaatsen in de zelfde centraaldoos als het lichtpunt van de badkamer. Hoef ik namelijk niet nog een inbouwdoos te plaatsen.
Is er nog een maximum voor de afstand tussen de CAP en de centraaldoos?
Nee de cap mag niet in de centraaldoos, een maximale lengte is er niet behalve dan in de nabijheid van de te vereffenen ruimte.
hoe kan een stopkraan in de muur zitten? maak daar eens een foto van.
Ik heb me vergist qua stopkraan.
De klusser heeft alleen een geminibeugels gebruikt voor de douchekraan en voor de wastafel. De delen die dan uit de muur komen voor de douchekraan kan ik geen aardklem opzetten, want daar komt de thermostaatkraan op. Voor de wastafel komen er ook twee aansluitingen uit de muur die straks naar de kraan gaan.
Dan kan ik toch het beste beide geminibeugels gedeeltelijk blood leggen om daar de aarddraad aan vast te maken? Is toch het minst zichtbaar?
Gebruik ik daarvoor ook een aardklem?
Mag de CAP achter het plafond zitten? Als ik ooit nog een CAP aansluiting moet gaan maken moet ik toch het een en ander gaan slopen.
Nee, een cap moet direct bereikbaar zijn voor inspectie, het is een veiligheidsfunctie.
Je hoeft alleen 1 kraan van je wastafel te vereffenen, die van de douche hoeft niet, met 1 aansluiting in de badkamer vereffend vereffen je alle aansluitingen.
Tevens is het bij kunsstof altijd maar de vraag of het echt nodig is.
Geminibeugel aarden heeft geen zin. Wat je in de beugel draait is voorzien van teflontape of hennep en maakt daarom geen verbinding met de beugel.
Dus alleen een van de leidingen van de wastafel verbinden is volgens de norm afdoende?
Waar moet je dan de aarde op aan sluiten? Op de Pers muurplaat of op de metalen koppelstukken?
Heeft het zo wie zo zin om kranen op een kunststof leiding dan wel te aarden of moet dat volgens de norm?
Je vereffend altijd zichtbaar, behalve de vloer.
Je kan dus alleen vereffenen op delen die uit de muur steken.
Het vereffenen van kunststof heeft geen zin, de norm stelt dat het niet hoeft als achteraf aangetoond word dat potentiaalversleping via die leidingen niet kan.
In mijn geval:
  • Kunststof douchegoot
    Kunststof waterleidingen naar douchekraan en wastafel
    Zwaluwstaart en beton op houten vloer, die niet doorloopt naar en andere ruimte
    Radiator
Zou ik alleen de radiator aan een van de leidingen moeten aarden?
Of zit ik er helemaal naast?
Is het überhaupt verboden de radiator rechtstreeks te verbinden met de aardrail van de meterkast ipv met de centraaldoos?
Die hele vereffening van de badkamer heeft niets te maken met aarden.
Het heeft et maken met het vereffenen van potentialen, vandaar ook POTENTIAALVEREFFENING.
Stroom loopt van - naar + als jij nu zorgt dat alles wat gelijktijdig aangeraakt kan worden met elkaar verbonden is is het of allemaal + of allemaal -.
Er is dus geen potentiaal verschil en dus geen kans op elektrocutie.
Aangezien de hoogste potentiaal (-) gezien word als de minst gewenste potentiaal knopen we het centrale punt aan aarde, zo heeft dus alles aardpotentiaal.
Ga jij nu een vreemd geleidend deel rechtstreeks verslepen naar de meterkast dan haal je dat systeem onderuit, er is nl een verschil mogelijk tussen de aarde van de centraaldoos en de aarde in de meterkast.
