Cando insteekslot niet goed gefreest?
Goedemorgen,
Ik heb een vraag over wat een normale afstand is tussen schoot en opdekrand bij een opdekdeur.
Ik wil de binnendeuren in ons huis vervangen en vanwege het budget gekozen voor Cando Calgary (board)paneeldeuren.
Nu is het probleem dat de tussen de schoot en de opdekrand zo klein is dat de deur alleen met kracht in het slot is te krijgen. De afstand is ongeveer 5mm terwijl bij de andere deuren in ons huis de afstand ongeveer 7,2mm is. De "rand" van het kozijn is ca 4mm maar daar komt nog de afstand van de rubberen stootdopjes bij.
Weet iemand wat normaal is? Of heb ik een verkeerd gefreesde deur gekregen?
cando deur:
kozijn:
willekeurige andere deur:
Het slot kan niet 3 mmvopschuiven, dan zit er bijna geen materiaal voor het slot.
Het verschil zit in de dikte van de opdekrand van de deur of in de totale deurdikte of de dikte van de dagschoot. Kan je die 3 maten bij een oude en nieuwe deur opmeten?
Als het slot 2mm zou opschuiven zou het al beter sluiten. Er is nu ongeveer 4mm over.
Dit zijn de maten bij de oude en nieuwe deur:
nieuw:
opdekrand=13,4mm schoot=12,3mm, totale dikte deur=38,3mm
oud:
opdekrand=14,4mm schoot=11,0mm, totale dikte deur=39,2mm
Wat ook nog interessant is, is dat in de oude deuren een ander, smaller en lager, slot zat.
Maar dan vraag ik me nog steeds af of er geen standaard maat is voor de afstand schoot->opdekrand. Het is een nogal kritische maat voor het goed sluiten van deuren
Deur
38,3-13,4=24,9 mm
39,2-14,4=24,8 mm
Dat verschil is nihil
Schoot 12,3-11,0 = 1,3 mm
In het kozijn de sluitplaat uitvijlen en eventueel in combinatie met een ander slot.
Eea is bij nieuwbouw goed op elkaar afgestemd, bij renovatie kost het wat zoek- en meetwerk.
Ik ben bang dat je gelijk hebt wbt nieuwbouw. Alles past prima maar owee als je wat anders wilt. Zo was het bestaande slot dus een WC55 met doornmaat 55mm. Good luck als je dat porbeert te vinden in een standaard 174*20mm maat.
ik heb gekeken naar andere sloten, er zit nu een nemef 1200 in, we hebben hier in huis ook 2 lips sloten en die lijken een iets smaller schoot te hebben. Veel scheelt het allemaal niet overigens.
Wat ik misschien ook wil proberen is om de schoot te verwijderen en iemand op mijn werk in de mechanische werkplaats te vragen om daar een 1..2mm af te vrezen. Veilen in het stalen kozijn is ook weer zowat. Ik heb de vraag ook bij cando zelf uitstaan. Ik ben benieuwd wat hun reactie is....
Bedankt voor de hulp.
Gewoon even de vijl een paar keer over de sluitplaat halen, is zo gebeurd.
Dé Witgoed Centrale
