Camera met stekker op lichtpunt aansluiten, kan dat?
ik heb een (beveiligings)camera gekocht die ik op de plek van de oude tuinverlichting wil plaatsen.
Camera heeft een adapter -
kabel (3) uit de muur zijn van lichtpunt.
Is het mogelijk om dit aangesloten te krijgen zonder buiten een stopcontact te hoeven plaatsen? Binnen plaatsen is helaas niet mogelijk.
Dank alvast
Je zult toch echt een stopcontact of op zijn minst een lasdoos nodig hebben. Je kunt de adapter er niet tussenuit halen want dan werkt de camera niet meer.
Als je een camera koopt is het natuurlijk handiger om daar van te voren over na te denken :wink:
Er bestaan nogal wat types. Welk type heeft u? Dat helpt erg bij het meedenken aan een oplossing.
Zelf heb ik camera's hangen die PoE (Power over Ethernet) ondersteunen. Dan gaat de spanning via de netwerkkabel en kun je vanuit een centraal punt voeden.
Het is een camera met adapter en wifi. Dus geen ethernet kabel oid. Alleen een stopcontact kan mij dus helpen. Ik ga buiten maar een doos maken waar de adapter in kan. Bedankt.
wouterTBS
