C9 melding bij AEG OKo
Ik heb begrepen hoe je de zaak kan resetten. Op zich werkt dit, maar de machine werkt nog steeds niet. De trommel draait ( handmatig ) goed rond en geeft geen geluid. Ik heb gelezen dat waarschijnlijk de koolborstels vervangen moeten worden. Ik heb geen handleiding meer en ik wil het zelf wel proberen te maken. Wat moet ik doen behalve nieuwe koolborstels aanschaffen?
Geachte Heer/Mevrouw.
C9 is een moeter code dus ja de kans bestaat dat dit de koolborstels kunnen zijn.
Ik zou de achterkant even los draaien moeter er uit halen koolborstels er af halen kijken wat de lengte van de koolborstels is.
Collector controleren op brandpunten en of dat er geen lamellen uit zijn of omhoog staan.
Is dit niet het geval dan kunnen de koolborstels vervangen worden.
Let wel op op de koolbortel(de nieuwe) want daar kan namelijk een kartelrandje aan zitten die erg vonken op de collector veroorzaakt.
Ik adviseer altijd verwijder even dat kartelrandje voor de zekerheid met een klein stukje schuurpapier.
Suc6
Met vriendelijke groet,
Rob van Pey.
