AEG T9DEN87CC droger - reservoir vol melding
Hoi,
Al een tijd last van het volgende; tijdens het drogen krijgen we regelmatig de melding dat het water reservoir vol is, echter is de droger direct aangesloten op de afvoer.
De melding komt niet elke droogbeurt voor. Druk je op "hervatten" dan wordt de pomp geactiveerd en komt er ook water uit de afvoer. Daarna hoor je de de slang nog een beetje bubbelen. Is de melding eenmaal geweest, moet je om het half uur op hervatten drukken. Uiteindelijk is wel alles goed droog.
Al geprobeerd/gecheckt:
-Vlotter is schoon en doorgemeten met multi meter.
- pomp vervangen.
- afvoerslang gecheckt op knikken.
Zit er nog een ander mechanische in op waterniveau te meten? Of wat zie ik hier over het hoofd?
Het gaat om de
T9DEN87CC 91609863200​
Ik zoek het toch zoeken in een vervuild condens systeem.
Want na het commando pomp aan, moet binnen 30 seconden de status van de vlotter weer gesignaleerd worden met een standsverandering. Is dat niet het geval, dan denkt de machine dat de container overloopt en het niveau dus zo blijft.
Kijk eens of de vlotter goed schoon is en soepel loopt en spoel de hele bodem eens goed uit met heet water vanaf de condensor kant terwijl je in de pompruimte de prut wegzuigt met een natzuiger.
Meet ook eens goed of de vlotter daadwerkelijk schakelt, want dat doet het net andersom als gebruikelijk.
De Vlotter zit toch gewoon een reed contact in met een magneet in de Vlotter?
Ik heb m al doorgemeten en schoon gemaakt. Ik ga nu de bodem spoelen met heet water.
Wat er precies in zit is verschillend.
Het kunnen 2 losse electrodes zijn. Maar ook een vlotter die een microschakelaar bedient, en een reedcontact is natuurlijk ook een optie.
In jouw verhaal wordt niet duidelijk wat je doorgemeten hebt.
Heb je hem in de beide standen hoog en laag water door gemeten?
Is dan de ene stand onderbroken en de andere situatie gesloten?
Er zal wel ergens in de fijne kanaaltjes van de sump ergens een dot prut zitten die de flow van de condens vertraagt, waardoor de melding komt.
Ik had de pomp al vervangen.
Als de Vlotter naar beneden staat is het contact verbroken, als die naar bovenstaat is het contact gemaakt. De vlotter functioneert betrouwbaar.
ik heb al een poging gedaan om condens systeem schoon te spoelen met heet water. Helaas nog niet het gewenste effect. Nu alleen met schoon heet water gedaan. Alles reiniger icm aluminium lamellen lijkt me niet direct een goed idee ivm invreten?
Ook al een poging gedaan om de machine verderuit elkaar te halen, zodat ik direct toegang heb tot de condensor. De waaier (die aan de motor as zit) zit erg vast op de as geklemd, waardoor ik hem niet eraf kan krijgen, zonder de boel te slopen. (Ja, de moer met ring is er al wel af.) Nog tips hiervoor?
Nixxbizz
