Bypass verwarming
Beste mensen, ben nieuw op dit forum, heb een vraag over bypass verwarming. aan de bypass zit een schaalverdelinkje. hoe deze geod af te stellen, dus op weelk "streepje"?
bedankt en groet,
henk van heerikhuize
Dat hangt er van af.
De eenvoudigste manier is om alle radiatoren vol open te zetten en de bypass op de hoogste waarde af te stellen.
Je geeft de cv een slinger en je stelt de bypass zo terug totdat de bypass gaat doorlaten. Als dat gebeurt stel je hem net iets terug dat hij niet doorlaat.
Vervolgens zet je de radiatoren weer terug en kan de thermostaat weer terug naar de normale waarde.
Beste chathank,
bedankt voor jouw antwoord, maar ik kan er vooralsnog niet veel mee en heb enige aanvullende vraen.
wat bedoel je met hoogste waarde van de bypass? bij mij is er een schaalverdeling van 0,05 tot 0,5 bar op een rood dopje waarmee je het geheel kunt instellen.
Tevens: hoe weet ik dat de bijpass gaat doorlaten en, als hij doorlaat kom ik weer op de reeds gestelde vraag v.w.b. de afstelling van de bypass
hoop dat je mij snapt en hoop ook weer wat verder te komen, als oprechte amatuer
henk
Als je met een koude installatie opstart en alle radiatoren open worden deze allemaal warm.
De bypass staat dan op 0,5 bar de tussenleiding blijft dan koud.
Als je het dan terugstelt totdat er warmte wordt doorgelaten is de instelling goed. Je kunt henm dan nog 0,1 bar verder zetten.
De bedoeling van een bypass is dat hij doorlaat als er veel radiatoren dicht lopen door bvthermostaatkranen of een vloerverwarming. Over de ketel moet altijd water kunnen stromen.
Dat je er niet in thuis bent geeft toch niet. Als je de dingen opvolgt moet dit toch wel lukken toch?
Dag.
allereerst dank voor jouw reactie, die weer een vraag oproept.
ik heb alleen de radiatoren in mijn keuken , huiskamer en hal openstaan (in het hele huis thermostatische kranen). De rest staat dicht.
's morgens zet ik de thermostaat, die in de huiskamer staat, aan. 's nachts staat deze op 14 graden, de temperatuur zet ik op de thermostaat overdags op 19 graden.
het valt mij op dat de ketel voor mijn gevoel overdags vaak aanslaat.
er moet toch een soort vaste norm zijn hoe de bypass af te stellen.
ik heb de bypass aan laten leggen toen ik nog geen kamerthermostaat has. nu heb ik die thermostaat in de kamer dus wel sinds drie jaar. of is het zinvol om de bypass weg te halen?
groet
henk
Nee, dan kun je hem gewoon dicht zetten.
Als er altijd minimaal 1 radiator open blijft heb je de bypass niet meer nodig.
Doorstroming is dan gewaarborgd.
extra aandacht voor de doorstroming
Met een bypass kun je het aantal start/stops van een ketel niet regelen, ketel staat te pendelen omdat ie onvoldoende zijn warmte kwijt kan (te weinig afname,ketelvermogen te groot)
Daar verandert een bypass niets aan. die zorgt er alleen voor dat de ketel voldoende doorstroming-heeft om te voorkomen dat ketel gaat koken.
Beste mensen,
Naar aanleiding van een aantal reacties op mijn vragen het volgende:
- alle radiatoren in mijn huis hebben thermostatische kranen
- ketel is een combiketel verbeterd rendement Remeha VR 23
- hoe zet ik de bypass "af"? zoals ik al eerder schreef staat er een schaalverdeling op bypass van 0,005 tot 0,05 bar.
i- ik heb geen weersafhankelijke thermostaat, een gewone kamer thermostaat zonder toeters en bellen. Dus: bij opstaan zet ik de kamerthermostaat op 19 graden, ketel slaat aan en dat is het.
de thermostaatkranen in huisk en keuken staan bij sit weer open, rest dicht. zodra de temperatuur buiten weer aangenaam is en ik niet hoef te verwarmen zet ik alle kranen dicht, op een na dan voor de doorstroning.
benieuwd naar jullie reacties en/of tips,
groet
henk
Je moet er altijd voor zorgen dat de doorstroming is gewaarborgd.Ook in de zomer.
Met overal thermostaat kranen, kan dit niet. Daarom zit die bypass erin.
Je kan in de woonkamer een knop van de radiator afhalen, dan heb je dus altijd stroming.
Anders die bypass open laten staan op de juiste instelling.
Probleem is dat wanneer je de thermostaatknop op 5 (hoogste stand) zet, dan kan deze alsnog dicht lopen door de gemeten temperatuur van die radiator knop.
Draai nooit maar dan ook nooit ALLE radiatoren dicht of standje laag.
Is mij een raadsel waarom je die bypass weg wil halen ?
en ook de link die je legt tussen kamerthermostaat en bypass is mij niet echt duidelijk.
bypass kun je het beste op een stand tussen de 0,2 en 0,3 instellen. bypass staat dan dicht en opent pas wanneer meeste radiatoren dicht beginnen te lopen.
Naar aanleiding van dit topic (en excuus voor het off topic zijn) schiet mij een vraag binnen ....waarom zijn we thermostaatkranen eigenlijk thermostatisch gaan noemen? Er is toch weinig statisch aan....
Snap uw vraag niet goed , maar is niets thermostatisch aan een kraan ,op de meeste kranen kan zowel een thermostatischeknop als een niet -thermostatischknop gemonteerd worden.
Thermostatischeknop houdt in dat de knop is voorzien van meetelement (Thermoelement )die temperatuur kan meten en zodoende automatische de ruimte op de gewenste ingestelde ruimtetemperatuur kan houden (mits verwarming aanstaat uiteraard )
en ik heb met mijn waterpomp tang echt nog nooit water gepompt :lol:
als het beessie maar een naam heeft toch, en de mensen weten wat je bedoeld :mrgreen:
groeten b
Ach het was ook eigenlijk een retorische vraag. Het is thermostaatkraan en ik verdenk een bouwmarkt ervan het woord "thermostatisch" te hebben uitgevonden.
Anyway, ik ga de thermostatisch maar eens lager zetten.
mwh
