In ons nieuwe huis heb ik een probleem (was netjes gemeld door makelaar. Er ontbreekt een sleutel in deze balkondeur. In andere kamers is het Buva beslag. Kan/ moet ik dit uitboren? Of hoe vervang ik dit en waarmee?
Ga naar youtube en zoek op: buva raamslot openen zonder sleutel
Deze hebben wat wat geoefend, maar je kan het proberen, een goeie slotenmaker kan dit voor een normaal bedrag. Wel vooraf !! een prijs afspreken, want er zitten oplichters tussen.
idd. als er meer dezelfde raamboompjes in het huis aanwezig zijn dan gewoon even de sleuteltjes van de andere proberen.
Een gevonden die past dan staat op dat sleuteltje vaak wel een nr. oid. waarmee je een nieuwe kunt bestellen of anders gewoon na kan laten maken.
Ja, ik denk dat je een redelijke kans maakt met de sleutels van de buurman.
Wat staat er op je andere sleutels?
Ik kom ergens deze reeks tegen:
2W106
2W107
2W109
2W110
(maar zou ook kunnen dat deze tot 200 doorgaat)
Ook al geprobeerd het slot wat te smeren/oliën en dan de sleutel te draaien.
Vaak is hij al een poos niet gebruikt omdat de sleutel "kwijt was" maar wat smeermiddelen doet dan soms wonderen.
Probleem opgelost. Ik ben naar de over buurvrouw gelopen en haar gevraagd of ik haar sleutel van dezelfde deur mocht uittesten. En die werkte. Foto van gemaakt en ik ga kijken of ik deze kan bestellen. Anders leen ik de sleutel nog een keer en ga er mee naar de sleutelmaker. Blijkbaar 2W153
Toch nog een probleem met dezelfde deur dus ik plaats hem even onder dit bericht.
Als ik de deurknop omhoog doe kantelt de deur. Dat werkt prima. Als ik de deurknop horizontaal doe en aan de deur trek en hij staat goed horizontaal dan blokkleert de deur aan de onderkant. Als ik door zou trekken weet ik zeker dat ik het onderste scharnier kapot maak. Doe ik knop horizontaal maar iets omhoog dan kan de deur wel open. Ik begin morgen maar eerst met insprayen maat wellicht dat iemand anders nog een idee heeft.
