Buva driepuntslot raam geblokkeerd
Goedemiddag,
Zoals de title al omschrijft is mijn raam met drieountslot geblokkeerd. Het raam zit dicht :-( en met een smal metaal heb ik van buitenaf geprobeerd de haken omhoog te tikken. Dat is helaas niet gelukt.
Wat kan ik doen om het raam open te krijgen (zonder schade) en het slot te vervangen?
Alvast bedankt voor jullie reacties,
Ewoud
Wat is de hoogte van het raam? Begane grond of hoger?
Sinds wanneer werkt het niet meer (wanneer werkte het nog wel)?
Welke type raamsluiting is het (BUVA heeft heel veel verschillende artikelen)?
Het raam is op 1-hoog en 1325mm hoog. Ik weet niet welk type het is. Op het slotplaatje staat één ster. De sluiting was al kapot toen ik het huis onlangs kocht.
Ja, hieronder een ander raam
Komen de grendels niet van onderaf? Dan zou je ze naar beneden moeten bewegen.
Het afgebroken plaatje achter het schil is volgens mij niet los vervangbaar.
