Buurman lekkage van mijn badkamer
Beste klussers,
Graag jullie hulp bij het volgende. Twee jaar geleden is onze woning opgeleverd en hebben wij een badkamer laten plaatsen. Dat is destijds gedaan door een familielid en de afwikkeling achteraf is niet helemaal goed verlopen dus ik kan niet meer bij hem terecht.
Het probleem is als volgt: als ik de badkamer grondig schoonmaak en dus veel water gebruik, heeft mijn buurman last van lekkage in zijn trapgat. Bij normaal douchen is er niets aan de hand. Ik heb de kitnaden al diverse malen vervangen, opnieuw gevoegd, dit alles zonder resultaat. Voordat ik alles eruit sloop, heeft iemand misschien een idee waar het aan kan liggen? Bijgaand enkele foto's van lekkage en van de aanleg van de badkamer.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Ik zie een drain die strak tegen de muur ligt. Dat is echt vragen om ellende. Kijk eens heel goed de kitvoegen rond de drain na.
Een andere verdachte is de nis (ook nog in hout gemaakt!)
Is de muur met de buurman de muur achter de drain?
Plaats anders even een paar foto's van de situatie nu.
De kitranden ronde de drain zijn meermaals vervangen. Ik heb het zelf een keer gedaan en twee verschillende vakmannen na mij ook nog. De drain heeft volgend mij een opstaande rand aan de muurzijde, waar overheen is getegeld.
Ik heb een fit van de badkamer toen deze af was of wil je meer detail (kitvoegen oid)?
De muur met de buren, is dat de muur met de douchekop?
Graag wat meer foto's van alle hoeken en randen, misschien dat me iets opvalt.
Als er tijdens de schoonmaak al zo'n lekkage ontstaat, moet er ergens een flink gat zitten.
Zijn de ruimtes achter de kraan/rozetten wel goed afgekit ?
Wat doe je als je de douch grondig schoon maakt ?
ofwel waar komt er dan water waar het niet komt als je een douche neemt
Vind dat er wel erg weinig pasta op de kimband gesmeerd is. Op deze manier is dat niet waterdicht. Is het verder wel goed afgekit?
Ook ik verdenk de kitnaden van de drain..
zover mij bekend worden die naden altijd met een 2 componenten kit gedaan.
2 vakmensen? timmerman of een tegelzetter die af en toe eens een kitnaadje leggen? of een bedrijf dat gespecialiseerd is in het kitten van naden.
Xtomsom
