Buskabel en svv-kabel
ben hier terug met een vraagje :
Momenteel werkt mijn lichtsturing door middel van een 16-draads svv-kabel.
Nu ben ik mij een beetje aan het verdiepen in domotica.
Het principe van de buskabel is ongeveer hetzelfde als van een svv-kabel.
Van 1 punt vertrekken en een lus maken het huis rond.
Met uitzondering dat de buskabel uit 2 draden bestaat.
Wat is nu eigenlijk het verschil tussen die 2 kabels?
Kan ik niet gewoon 2 draadjes van de svv-kabel gebruiken ipv een buskabel te trekken?
Dank bij voorbaat,
Donny
Sommige systemen maakt het niets uit er zijn echter ook bussystemen die hoge eisen stellen aan overspraak en in/uitkoppeling tussen de geleiders.
Het is net welk bus protocol gebruikt word en wat de fabrikant eist.
Dus als ik het goed begrijp, is het enige verschil, dat buskabel een betere geleider is.
We zullen eens de systemen moeten vergelijken en zien wat mogelijk is.
Bedankt voor de reactie,
Indien geen verdere reacties, mag er voor mij een slotje op.
Een buskabel is doorgaans getwist en afgeschermd. Informeer bij de fabrikant van het systeem naar de eisen van bekabeling.
Bedankt voor je antwoord. Heb ondertussen inlichtingen genomen en ik heb wel degelijk buskabel nodig voor de installatie die ik gezien had.
Dit ging om een systeem voor de chauffage per kamer te regelen en ook de ketel aan te sturen.
Maar het goede nieuws is dat er een gelijkaardig systeem kan gecreëerd worden door gebruik te maken van mijn svv-kabel.
Dus probleem opgelost, bedankt voor de reacties.
bedankt voor je antwoord. Heb ondertussen inlichtingen genomen en ik heb wel degelijk buskabel nodig voor de installatie die ik gezien had.
Excuses voor het 3 x maal plaatsen van het vorige bericht.
Ik kreeg steeds een foutmelding, tot het er plots 3 keer opstond.
