Busje paumelle los in staalkozijn
Bij een stalendeurkozijn is van het scharnier (paumelle) het busje los in het kozijn waar de paumelle in vastgeschroeft zit.
Dit busje zit dus met speling in het kozijn.
Is dit terug vast te zetten .... hoe zitten deze vast.
Ron
Meestal zit er aan de binnen kant van het kozijn een dopje bij de paumellen.
Als je dat er even uit haalt, zie je een inbus boutje te zitten.
Daarmee kun je de paumelles weer vast zetten, of er uit halen.
Maar er zijn ook paumelles met twee pennen er aan die in het kozijn gaan.
In de onderste pen zit dan ook een inbus boutje waarmee die vastgesraaid kunnen worden.
Anders misschien even een foto plaatsen van kozijn met paumelle.
Dan wordt het wat gemakkelijker om antwoorden te geven. :wink:
Bedankt voor je antwoord.
Als je de deur open doet zit er geen gaatje in de sponing.
Wel zitten er twee busjes in het kozijn waarvan een met schoefdraad, de ander is gewoon een busje zonder schroefdraad en dient als geleiding volgens mij.
In het scharnier paumelle zit een inbus waardoor je deze vast in het busje draait, maar als dat bewuste busje los zit in het kozijn blijft het scharnier ook los zitten en hangt de deur iets af.
Ik weet helaas het merk van het kozijn niet.
Hier een afbeelding van de Paumelle.
Deze schroef busjes zitten vast geklonken in het kozijn.
Wat je eventueel kunt proberen om het busje weer vast te krijgen is het volgende.
Draai een draadeind met de zelfde schroefdraad zo ver mogelijk in het kozijn.
Doe over het draadeind een rozetring van de zelfde afmeting.
Draai nu een moer op het draadeind, en draai deze met een sleutel goed strak aan tegen het kozijn, en zorg dat het draadeind niet mee draaid.
Daarna de moer weer losdraaien en het draadeind uit de schroefbus draaien.
Je hebt kans dat zo het schroefbusje weer vast komt te zitten, omdat die op zo'n zoort manier ook in het kozijn vast geklonken wordt.
Mocht het zo niet lukken, dan denk ik dat er een ander kozijn in gezet moet worden.
Pffff een nieuw kozijn :oops: kost me gelijk het tegelwerk, muur en vloer vervangen volgens mij.
Ik ga proberen het paumelle busje op te spannen. Ik zat ook al te denken om eventueel aan de zijkant [sponning] een gaatje te maken en eventueel de bout van de paumelle vast te zetten met een moer.
Is er geen mogelijkheid een extra scharnier te zetten :?:
Dan zit u ongeveer met hetzelfde probleem, de busjes worden in het kozijn geklemd als een soort van popnagel, dat moet met een nieuwe paumelle ook.
Het materiaal van het kozijn is niet sterk genoeg om er schroefdraad in te tappen.
Probeer eerst eens wat Peter schrijft, een druppel moervast o.i.d. rond het busje en dan aandraaien zet het busje beter vast.
Bedankt ..............
Volgens mij is het volgende het probleem ...... er zijn andere deuren gehangen die mogelijk iets te zwaar zijn.
Als ik dit ene busje vast krijg en een tweede bus er inboor en een extra paumelle plaats wordt het draagvemogen hoger denk ik.
Er zijn ook tangen volgens mij die draadbusjes kunnen plaatsen, zelfde princiepe als een popnageltang.
Volgende vraag zijn deze busjes los te koop, de paumelle wel zag ik in de bouwmarkt.
Ron
De busjes zijn in veel maten koop bij een goed gesorteerde ijzerhandel, zo niet dan weten zij wel een adres voor u.
Weet iemand het draagvermogen van deze construktie, draadbusjes in het kozijn met een paumelle die er in geschroefd is.
De deuren die door de vorige bewoners zijn geplaatst zijn erg mooie houtenpaneeldeuren.
Kan dit eigenlijk wel, of is dit te zwaar.
Volgens mij is dit niet een van de betere constucties die toegepast zijn :roll:
Het is net als bij gewone deuren, meer gewicht betekent meer of zwaardere scharnieren, zwaardere helpt bij uw kozijn niet maar meer wel.
Bedankt voor je antwoord Jan.
Wordt dat wel meer gedaan, ik heb wel paumelle's te koop gezien in de bouwmarkt, de bewuste busjes niet.
Heb je ervaring met het bijzetten van een scharnier in dit soort kozijnen.
Zijn daar setjes voor.
Zeer zuiver opmeten waar de gaten moeten komen en eerst voorboren met een kleine boor van zeg maar 2 a 3 mm, liefst eerst een centerpunt gebruiken om verlopen van de boor te voorkomen.
Probeer dezelfde paumelles te krijgen, dat maakt het gemakkelijker.
Een goed gesorteerde ijzerhandel heeft de blindmoeren (Headhunter bedankt :wink: ) op voorraad of kan ze bestellen, de paumelles zijn daar ook verkrijgbaar.
Maros
